سوال: گرمای شدید مقاومت های خروجی پاور
sokot_fb
21
95
با سلام خدمتان دوستان و عزیزان گرامی
بنده چندین پاور برای تعمیر داشتم ولی مشکلی که داشتن داغ شدن یا گرمای شدید مقاومت های ناحیه خروجی (سینک دوم) پاور بود.(به حدیکه دست روی مقاومت بیشتر از 3 ثانیه نمیشه نگه داشت) یعنی بعد از تعمیر این مشکل برام پیش آمد. این پاور که از همه بیشتر داغ میکرد مشکل ترکیدگی چند خازن خروجی و خازن های بزرگ اصلی را داشت که با تعویض درست شد.
حال سوال بنده از اساتید این است که آیا این حرارت شدید طبیعی است یا نه ؟ اگر غیر طبیعی است چه قطعه ای باعث این مشکل میشود ؟ آیا این پاور با این شرایط برای استفاده روی کیس خوب است یا نه ؟
باید خدمت عزیزان عرض کنم که تمامی خروجی های پاور کاملا درست هستن و بروی مادربرد تست شده و استارت میخورد.
ولی کمی زیر بار کم می آورد که بدین صورت که با 2 تا دستگاه دی وی دی و یک هارد و خود مادربرد به نظرم بیش از اندازه پاور گرما ایجاد میکند. بعضی از قطعات رو تست کردم ، مثل : ای سی های سینک ورودی و خروجی ، تعویض خازن های بزرگ ورودی و ...
با تشکر از عزیزان ، منتظر راهنمای شما هستم
reza_476
4,007
45,272
باسلام قطعاتی که لحیم کردی محل لحیم آنها را دقیقا چک کن که جایی اتصالی بوجود نیامده باشد و با تینر 10000 شستشو بده و خازنها چون در بازار خازن خراب نیز وجود دارد دوباره حتی نو راهم باید چک کنی
SkyCity
975
3,883
021
فرمودید زیر بار کم میاره
موارد زیر در این امر دخیل هستند
1- خازن های ورودی 200 ولت
2- دیود های شاتیکی
3- خازن های خروجی
علت داغ شدن مقاومت هم دلایل زیادی دارد باید ببینید کدام مقاومت و با چه ولتاژی داغ میکند و مسیر آن به کجا میرسد (ممکن است آیسی - ترانزیستور - فت و یا خازن شورتی داشته باشد و باعث فشار روی مقاومت گردد)
مراحل را بررسی و سپس اعلام نتیجه کنید
sokot_fb
21
95
با تشکر بعد از اجرای فرامین بالا نتیجه حتما اعلام میگردد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
sokot_fb
21
95
مقاومتهایی که داغ می کنن مال مسیر ولتاژ 5 استندبای هستن؟
بله یکی از مقاومتها کنار سینک دوم است در کنار چند خازن که با تعویض خازنها بازم مشکلش حل نشد.
2 تا مقاومت دیگه بعد سلف خروجی پاور است که بشدت داغ میکنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
alihokm
63
204
ولتاژ 5 استندبای (سیم بنفش) چنده؟
اگه بالاست 3تا خازن الکترولیت کوچک بعد سینک اول فبل از 3 چوک هست حتما تعویض بشن
sokot_fb
21
95
ولتاژ روی 5.10 بود و با تعویض خازنها خیلی ناچیز پایینتر اومد و به 5.02 رسید و کماکان این مشکل برقرار هست.
مشکل این داغ کردن مقاومتها واقعا فکرمو درگیر کرده به حدیکه امروز قصد باز کردن یک پاور نو را دارم. چون بنده به غیر از چوک ها تمامی قطعات رو تعویض کردم. شاید این مسئله که به دید بنده مشکل میباشد برای خروجی پاورهای کامپیوتر طبیعی میباشد.
79,772
آیا مقاومتهای مورد نظر را تعویض کردید که داغ میکنه یا متعلق به خودشه ؟
مقدار مقاومت و توانش چقدره ؟
آیا بدون بار هم داغ میکنه یا فقط زیر بار داغ میکنه ؟
قطعات متصل به این مقاومت بعد از مقاومت تا خروجی چیه ؟
kharad
639
3,950
در این گونه موارد
یا قطعه جلوی آن اتصال دارد و یا اینکه ولتاژ ورودی به مقاومت زیاد می باشد .
معمولا بر اثر خرابی دیودها ، ترانزیستورها و یا آی سی است.
