سوال: کند شدن بیش از حد acer 5742 g
srsa
21
26
قزوین
با سلام خدمت شما اساتید
من یه لپتاپ ایسر ۵۷۴۲ دارم که کند شده بود یه بار فنش رو عوض کردم و درست شد.
به علت بازی کردن با لپتاپ و زمان روشن موندن زیاد باز فنش نیم سوز شد و من اهمیتی ندادم.
الان وقتی روشن میکنم یه ساعت طول میکشه تا بیاد بالا یه پنجره بخام باز کنم باید یه ربع صبر کنم.خواستم ببینم سی پی یوم خراب شده یا با تعویض فن درست میشه؟
البته یه بار خمیر سیلیکون(cpu) رو عوض کردم ولی تغییری نکرد.
royaali
115
341
با سلام این مشکل به دلیل اشتباهی نصب شدن یکی از درایور ها مخصوصا گرافیک به وجود می آید مشکل هارد دیسک هم موجب کند شدن سرعت میشه با f8 و سیف مود اگه ویندوز را بوت نمایید مشکل درایور که باعث کندی شده از بین می رود و سرعت عادی می شود اگر با سیف مود باز هم کند کار کند مشکل می تواند از هارد دیسک باشد . بعضی از برنامه ها مثل ویروس کش از دو نوع مختلف نصب شده باشد باعث کند شدن سیستم عامل می شود
srsa
21
26
قزوین
ممنون بابت راهنمایی دوست عزیز...ولی ویندوز انواع و اقسام رو امتحان کردم.مشکل صد در صد سخت افزاریه
srsa
21
26
قزوین
ممنون بابت راهنماییتون
ولی مشکل از درایور نیست.مدل لپتاب من دو تا کارت گرافیک داره یکی انبرد و دیگری gt 540 و زمانی که قبلا وینوز نصب میکردم خیلی راحت کار میکردم باهاش تا درایور ها رو نصب کنم.
فرمایش شما درسته مشکل از هارد دیسکمم میتونه باشه چون من یه مدت از هارد لپتاب به عنوان هارد اکسترنال استفاده میکردم.از طریق مبدل و احتمال اسیب دیدنش زیاده.
و من رم هاشو هم تست کردم دو تا دو گیگ داره که سالمن.
فقط میمونه سی پی یو و هارد دیسک که من احتمال سی پی یو رو بیشتر میدونم.
چون الان یک سالی میشه که بدون فن داره کار میکنه
نظر شما چیه؟
reza.93
478
1,431
نظر شما چیه؟
با نرم افزار HD tune pro هارد بررسی کن و مطمئن شو که سالمه بخصوص برگه health نباید ارور داشته باشه و از بخش error scan هم باید تست بگیری تا ببینی بد سکتور نداری. اگه لپ تاپ سخت بالا میاد و نمیتونی تست کنی هاردش رو دربیار و با یک سیستم دیگه تست کن.
اگه هارد اکسترنال داری میتونی ویندوز لایو روش نصب کنی و امتحان کنی که آیا اگه ویندوز از روی هارد دیگه لود بشه درست میشه یا خیر.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
نظر شما چیه؟
سلام دوست عزیز
با اون سابقه که شما تعریف کردین که همزمان بازی میکردین و فن هم خوب کار نمیکرده و لپتاپ داغ میشده
الان باید بیشتر نگران چیپ گرافیکتون باشید
البته همونطور که خودتون عنوان کردین اسیب دیده گی سی پی یو هم محتمل هستش اما اول چیپ گرافیک اسیب میبینه
srsa
21
26
قزوین
سلام و ممنون از راهنماییتون
تست میکنم حتما
srsa
21
26
قزوین
سلام دوست عزیز
زمانی که بازی میکردم این اتفاق نیوفتاده.بازی کردن باعث خشک شدن خمیر سیلیکون و اسیب دیدگی فن شد فقط
چند ماهی اینترنت شبانه داشتم و لپتاب روشن میموند تا صبح برای دانلود خودکار
و مشکل تدریجی به وجود امد.
چه جوری تست کنم که سی پی یو و کارت گرافیک سالمه یا نع.
و اگه اسیب دیده باشن قابل تعمیر هستن؟
shadies
821
2,355
باران های نقره ای
نرم افزار های جهت تست کارت گرافیک هست می تونید استفاده کنید در مورد cpu متونی به همین روش تست کنید یا با cpu سالم تست کنید در هر صورت قابل تعمیره چیپ گرافیک باید بدید با دستگاه تعویض کنند در برخی موارد با ریبال مشکل حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: srsa
