سوال: کم شدن حجم بخار خروجی دستگاه بخور سرد
telemaco
12
10
34
یک دستگاه بخور سرد هست که میزان خروجی بخار خیلی خیلی کم شده و به سختی قابل مشاهده اس.
همکاران عزیز لطفا راهنمایی کنند که معمولا خرابی کدام قسمت باعث چنین ایرادی میشه؟
در ضمن خروجی تغذیه ۳۶ ولت و ۱۲ ولت رو داریم.مشکلی در تغذیه نیست
3320119
185
480
پاسخ : تعمیر دستگاه بخور سرد
ممکنه مربوط به خود سنسور اولترا دستگاه باشه
یا اینکه از ترانزیستور خروجی تغذیه سنسور
واینکه از برد دستگاه عکس واضح بزارید جهت راهنمایی بهتر راهنمیی بشید
telemaco
12
10
34
با سلام البته من دو تا خازن پلی استر که به پیزو وصل شده بود و خود پیزو رو هم تعویض کردم
فقط خیلی کم بخار دهی بیشتر شد
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 173041
فرمودین تغذیه سالم هست اما اگر تغذیه مشابه دارید روش تست کنید، من احتمالم رو تغذیه و پیزو هست که پیزو رو فرمودین تعویض کردید، ولوم رو هم چک کنید حتما
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
یک دستگاه بخور سرد هست ...
عنوان شما اصلاح شد. باید مشکل در عنوان مشخص باشه. شما اصلا ایراد را در عنوان ننوشتید! نوع تاپیک هم مشخص نکرده بودید لطفا قوانین را رعایت کنید.
jafarttl
241
291
دوست گرامی باتوجه به راهنمایی دوستان واینکه از پیزو و ولتاژ مطمعن هستید تنها عیب مربوط به ولوم ویا کانکتور آن میباشد لازم بذکر است که بعضی از دستگاههای بخور دوعدد سنسور دارد یکی سطح آب ودیگری مربوط به درست قرار گرفتن ظرف آب در جایگاهش هست که خرابی این سنسور هم باعث از کار افتادن دستگاه میشود:pride:
telemaco
12
10
34
به نظرتون ممکنه مشکل از ترانزیستور bu406باشه؟
jafarttl
241
291
بله ممکنه از ترانزیستور هم باشه که برای تست دقیق ومطمعن باید از مدار جدا بشه.
moji.pezhman
7
باسلام خدمت دوستان ،یه چند تاسوال داشتم،سر پیزو چه ولتاژی باس داشته باشیم؟این پیزو که میگن از طریق فرکانس ایجاد ارتعاش داره چه فرکانسی باس داشته باشه؟من تمام قطعات و ولوم همرو چک کردم هنوز مشکل کم بودن بخار رو دارم ،بخار قدرت نداره،درضمن پیزو گرم میشه میخواستم بدونم طبیعیه یانه
AREYA54
224
521
عزیز یه عکس از برد نوسان ساز و قسمت ولوم قرار بده
تو اکثر موارد ولوم و تو برخی مدلها پتانسومتر روی برد خراب قطعی پیدا میکنه در ضمن اثرطوبت سبب قطعی مدارها و پایه های قطعات میشه
همچنین تست کنید وقتی ولوم را زیاد میکنید تاثیری در میزان بخار داره یا خیر و تو همین حالت افت ولتاژ ۳۴ ولت زیاد نباشه
