کم بودن ولتاژ ۳.۳ ولت ارتباط پاور A1با کنترل برد
Mamad.sh
باسلام خدمت همه اساتید
علت پایین بودن ولتاژ ۳.۳ در یکی از سیم های فیش ۴ سیم کوچک ارتباط پاور ماینر A1 با کنترل برد به جای ۳.۳ ولت ۲.۵ ولت وجود داره و بلا فاصله بعد از بالا اومدن هشت برد چراغ فالت کنترد برد روشن میشه و هشت برد از مدار خارج میشه من فکر میکنم علتش همین کم بودن ولتاژ ۳.۳ است چون بقیه ولتاژ ها درست هستند
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
yekta99y
این ایراد به احتمال قوی مربوط به آی سی رگوله رو برد دیتا هست و اندازه دقیق خروجی 3.3ولت میباشد.اون آی سی رو بیرون از مدار تست بکنید
z.mehdi45
50
112
33
کدوم یکی از پاورهای A1 ؟
چند مدل پاور برای این دستگاه استفاده میشه و دوتاشون تو قسمت هوشمند پاور،از کارت یا میکرو استفاده نشده و به صورت آنالوگ هست.
این ولتاژ ها هم توسط دو عدد زنر ساخته میشن.
mehrdad00
44
47
فرقی نداره کدوم مدل باشه
قسمت استندبای پاور رو چک کنید تو تمامی پاورها به غیر از ولتاژ خرجی پاور بقیه موارد ولتاژها به استندبای ختم میشه {کنترلبرد فن و....
reza5628
100
177
مشاهده فایل‌پیوست 179329
زنر ها برا محافظت هستن. هیچ ولتاژی نمیسازن.(خود زنر ها اگه درست یادم باشه ۴.۷ ولتی هستن)
در ضمن ولتاژ پایه های دیتا در صورتی که به کنترل برد وصل نباشه تا 2.4 ولت طبیعی هست.
پایه های دیتا SDA و SCL به یه پتاسیومتر دیجیتال وصل شده و از طریق اون ولتاژ خروجی تغییر می‌کنه
Erfan_Rv
101
282
سلام. کد SMD این مقاومت دیجیتال چند هستش؟
