مشکل: کم بودن ولتاژها در پاور ویرا vi-600watx
SkyCity
981
3,897
021
1. ولتاژ دیودهای شاتکی به ترتیب از چپ به راست بین 4دهم تا 6 دهم ، 2 تا 2/5 و 5/5 تا 6 ولت نوسان دارند .
2.دیودهای زنر قبلا تعویض گردیده ولی تغییری حاصل نشد.
3.کلیه ولتاژها نوسان دارند زرد : 5/5 تا 6 قرمز 2 تا 2/5 و نارنجی بین 4دهم تا 6 دهم.
4. مقاومت های بعد از هیت سینک دوم تست و نتیجه اعلام خواهد شد .
این نوسان احتمالا بخاطر آیسی های c945 ، s9012 ، tl431 که فرمودید روی برد وجود دارد میتواند باشد
حتی الامکان آیسی های مذکور را تعویض کنید
به منظور تست دیود شاتیکی ، یکی از دیودها را تعویض کنید
دیود شاتیکی رنگ قرمز که ولتاژ 5.5 الی 6 ولت را دارد را تعویض و به جای اون نو بزارید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: modern.co
molaeiabbas
53
169
با عرض سلام
من خودم به همچین مشکلی تو منبع تغذیه یسویچ شبکه برخوردم. هم قطعاتی از اولیه و هم قطعاتی از ثانویه سوخته بود.
در ثانویه : دیود های شاتکی و آی سی رگولاتور و ترازیستور c945 و در اولیه ماسفت سویچ کننده. در ضمن موراد زیر رو هم حتما بررسی کن.
1- دو خازن صافی بزرگ اولیه رو عوض کن.
1- ماسفت های سویچینگ هیت سینگ اول (نه ترانزیستور استندبای رو) رو بیرون مدار چک کن. و در ضمن دو خازن کوچک نزدیک این ماسفت ها رو حتما عوض کن حتی اگه به ظاهر سالم هستند.
2- آی سی های c945 را بیرون مدار چک کن.
3- مقاومت ها بخصوص مقاومت های زیر 100 اهم مخصوصا اوناییکه به ماسفت ها نزدیک هستند رو چک کن بیبین با مقداری که از روی رنگ هایشون بدست میاد مطابقت داره یا نه.
modern.co
141
402
باسلام
دوستان موارد ذکر شده انجام شد اما مشکل پا برجاست .
ایا احتمال خرابی ای سی مشخص شده در تصویر وجود دارد؟
شماره این ای سی EST7502B میباشد .
در صورت نبودن ای سی در بازار ایا جایگزینی دارد؟
دیتاشیت ای سی را جهت بررسی راحت تر قراردادم.
تشکر
  • 60.5 کیلوبایت بازدیدها: 138
molaeiabbas
53
169
سلام. یعنی شما مقاومت های زیر 100 اهم قسمت اولیه و خازن های کوچک کنار ماسفت ها و خازن های رکتیفایر رو عوض و یا چک کردید؟ اگر انجام دادید پس بنظرم باید آی سی رو عوض کنی البته ظاهرا تو نت که گشتم معادلش پیدا نکردم.
modern.co
141
402
ضمن تشکر از همه دوستان
تقریبا کلیه قطعات پاور چک شد
به احتمال قوی ایراد از ای سی مورد نظر می باشد
به دلیل اینکه نتونستم ای سی رو گیر بیارم( حتی مشابه )
پاور به همان شکل تحویل مشتری شد.
