کمک در مورد plc
mehdi50
95
247
با سلام خدمت دوستان محترم کسی در مورد برنامه نویسی plc اطلاع دارد وهمچنین نقشه مدار لطفا بطور کامل توضیح دهید با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
I
imported_ali322
Guest
برنامه plc
دوست عزیز اساس برنامه نویسی plcهمانند رسم مدار فرمان در تابلوهای برق می باشد با این تفاوت که علائم و نشانه های آن متفاوت است
البته هر سازنده ای شکل گرافیکی خاص خود را برای plcساخت خود در نظر می گیرد که ممکن است با یک نوع دیگر متفارت باشد
در plcبه جای کنتاکتهای باز وبسته از ورودی های دیجیتال و به جای بوبین کنتاکتور از خروجی های دیجتال استفاده می شود ورودی وخروجی های
انالوگ هم برای اندازه گیری کمیتهایی مانند ولتاز و جریان استفاده می شود
هم اکنون انواع زیادی plcدر بازار موجود می باشد اما معروفترین آنها که در صنعت ایران کاربرد زیادی دارد زیمنس آلمان می باشد که کتاب آموزشی آن نیز به راحتی در دسترس می باشد البته نوع s5 آن که برای یادگیری اولیه بسیار مناسب است.شرکت های زیادی در ایران هم به طور عملی وتئوری در زمینه آموزش plcزیمنس فعالیت می کنند که در صورت تمایل اطلاعات آن را در اختیارتان قرار خواهم داد در نهایت باید این نکته را متذکر شوم که plcوبرنامه نویسی آن مبحث گسترده ای است که نمی توان دراین مجال آن را توضیح داد وباید از راه مطالعه وآموزش عملی در این زمینه مهارت کسب نمود
پ
I
imported_alikashi
Guest
متن کامل کتاب PLC به زبان فارسی. S5 زیمنس
چون حجمش زیاد بود آن را بصورت فصلی فرستاده یک نرم افزار شبیه سازی که در قسمت نرم افزارهای PLC نیز فرستادم دوباره آدرسش را آوردم در ضمیمه 6 کتاب در مورد این نرم افزار توضیح داده شده
فصل اول
http://www.4shared.com/file/3941205/3dd9536/chapter_1.html
فصل دوم
http://www.4shared.com/file/3941223/d8885281/chapter_2.html
فصل سوم
http://www.4shared.com/file/3941388/b47709b4/chapter_3.html
فصل چهارم
http://www.4shared.com/file/3941495/d69252cd/chapter_4.html
فصل پنجم
http://www.4shared.com/file/3941527/daaa801d/chapter_5.html
فصل شیشم
http://www.4shared.com/file/3941551/7c88b3ef/chapter_6.html
فصل هفتم
http://www.4shared.com/file/3941585/ce4b09bb/chapter_ 7.html
فصل هشتم
http://www.4shared.com/file/3941616/84c65d11/chapter_8.html
ضمائم
http://www.4shared.com/file/3941666/cb87cbd6/references.html
نرم افزار شبیه سازی
http://www.4shared.com/file/3940463/d58c52/s5w.html
لینکهای بالا به نقل از سایت خوب و وزین www.eca.ir انجمن تخصصی برق و الکترونیک قسمت کنترل PLC می باشد.
I
imported_fngps123
Guest
با تشکر تقاضای مدار فرمان برای برق اظطراری توسط موتور برق به صورت اتو ماتیک
