کمک در تعمیر چای ساز جنرال
roolee
دوستان سلام
من با یه چای ساز جنرال مشکل دارم . مشکل هم توی قسمت گرمکن قوری هست , المنتش گرم نمیشه ولی تست کردم سالم بود , روی بوردش یه نمایشگر داره که دما را کم و زیاد میکنه , ,وقتی کلید روشن را میزنم نمایشگر روشن میشه و تو کم و زیاد کردن دما هم مشکلی نیست بنابراین فکر نمیکنم آی سی کنترلرش مشکلی داشته باشه ولی المنت اصلن گرم نمیشه بیشتر قطعاتش رو چک کردم ترایاک , ترانزیستور و دیودها ولی یه اپتوکوپلر تو مسیر ترایاک هست که به اون شک دارم . میخوام بدونم اگر نخوام از بورد دیجیتالش استفاده کنم و بخوام مثل این چای سازهای معمولی المنت با یک کلید پاور معمولی روشن بشه و گرمای خیلی کمی ایجاد بشه توی مسیر المنت چه قطعه ای قرار بدم چون وقتی المنت رو مستقیم به برق وصل میکنم گرمای خیلی شدیدی ایجاد میشه .
ممنونم
rodbast90
545
1,970
babolsar
بنام خدا
سلام وخسته نباشید
فکر نمیکنم مقدار گرما ی قوری ربطی به برد دیجیتال داشته باشد
چون المنت گرم نگهدارنده قوری یک المنت بسیار ضعیفی میباشد
که فقط قوری را گرم نگه میدارد جهت دم کشیدن چای.
حال اگر چنین است با گذاشتن یک ترموستات ساده در فضای داخلی (اطراف المنت)این مشکل حل میشه انشا ءالله
sadatiha
سلام دوست عزیز تو مسیر نهایی المنت که فرمان اصلی یا اصطلاحا اتش گرمکن یه تریستور قدرت سه پایه وجود داره و یا در مدل شما تریاک هست .کافیه سر 1و3 این تریستور رو با یک کلید معمولی تحریک کنید به همین سادگی با وصل شدن کلید گرمکن روشن میشود تا زمانیکه که کلید وصل باشد.ودر صورت قطع کلید با قطع شدن اتصال کوتاه پایه ها تریستور گرمکن قطع می شود.
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
با یکسره کردن المنت در صورت گرمای زیاد ممکن است به بدنه اسیب برساند شما المان های مسیر خصوصا تریاک را تعویض وتست کنیدوعکسی از مدار الکترونیکی وقطعات بکار رفته بگذارید تا همکاران بهتر راهنمایی کنند موفق باشید
mapmap
235
151
چنتا راهنمایی خواستم اگه کمک کنید ممنون میشم :
این چایسازهای لمسی که کلیدش از یه فنر و ال ای دی تشکیلی شده و زیر شیشه عمل میکنن؛ کلیدها از چه خاصیتی استفاده میکنن ؟؟
و توی چایساز من از ترایاک استفاده شده و همیشه ( چه روشن بودن و چه خاموش بودن ) المنت چایساز گرم میشه .
تقریبا" از ترایاک و ترانزیستورهای راه اندازش مطمینم .
چه دلیلی دیگه داره که خروجی ترایاک همیشه فعاله؟؟
Plr
اگر بخواهی با کلید معمولی روشن بشه حتما باید المنت نعلی را با یک المنت صفحه ای قدیمی عوض کنید مانند چایساز های قدیمی
Plr
احتمالا یا
B t 138سوخته یا ترانزیستورهایs m d پشت برد که معمولا ترانزیستور j 1 که همان ترانزیستور8050 میباشد سوخته
Alex121121
دوستان ببخشید اگه دیود زنر ها رو هر دو ۱۲ ولت بزاریم مشکل پیش میاد ؟
