کمک برای خرید یک اسیلوسکوپ مناسب
smaeil.irib
14
پاسخ : کمک برا خرید یک اسیلوسکوپ مناسب
دوستان سلام - نظرتان درباره اسكوپ هاي پرتابل ديجيتال مانند مارك fluke و مشابه آنها چيست؟
من معمولا توي خونه كار ميكنم و كارگاه ندارم و كاربرد من هم عموما طراحي مدارات ميكروكنترلري و تعميرات صوتي تصويري است .
يك چند نمونه ديگر هم توي امجد ديدم كه الان ماركش يادم نيست لطفا راهنمايي بفرماييد
kh.a
355
1,317
سلام :
تجربه بنده در بازده ابزار و دستگاه هاي سنجش ساخت اوكراين روسي با توجه به قيمت انها در مقايسه با انواع اروپايي و امريكايي وژاپني و.... انتخاب مفيدي خواهد بود .
چند وقت پيش يك دستگاه 50 مگ دو كاناله روسي { دست دوم - ولي سالم - تست شد } درتبريز به قيمت 50 هزار تومان معامله شد كه در نوع خود بي نظير بود
در صورت امکان یکی از اسکوپ های یاد شده را بنده خریدارم
mehdifull
3,354
50,643
شوش شهر دانیال نبی (ع)
به نظر بنده فرضا براي تعميركاران صوتي و تصويري در حال حاضر ابتياع يك اسيلوسكوپ 20 مگ دو كاناله بادامنه ورودي از ميلي ولت كافي ميباشد
ببخشید استاد رجبی بزرگ در اکثر دستگاه های گیرنده و در ضبط سی دی ها کریستال های 27.000 و 40.500 هرتز استفاده شده چطور میتوان این کریستال ها را با یک اسکوپ 20 مگا هرتزی تست کرد ؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
سلام آقای موسوی
آقا بنده عملا تست کرده ام . با اسکوپ 60 مگ فرکانس 100 مگاهرتز رو گرفته ام . فقط نمی توان براحتی فاصله هر سیکل رو شمرد . می توان از نظر سالم بودن منبع نوسان اطمینان حاصل کرد .
mahdy112
166
577
سلام :
با تشكر از همه دوستان كه نظرات مفيدشون را ارايه ميدهند .
دوستان در خريد اسيلوسكوپ بايد مواردي را در نظر گرفت كه تا به حال در اين تاپيك بدانها اشاره نشده و فكر كنم براتون مفيد باشه كه ياداوري ميكنم .
با توجه به قيمت بالاي اينگونه ابزارها هر خريدار نسبت به نوع كاربردش بايد دنبال ان دستگاهي باشد كه نياز روزمره خود را براورد نمايد و زياده روي در اينكه فلان نوع اخرين ورژن يا جديد و حتي داراي فلان امكانات هستش يك اتلاف هزينه و هدر دادن وقت بيش نيست .
به نظر بنده فرضا براي تعميركاران صوتي و تصويري در حال حاضر ابتياع يك اسيلوسكوپ 20 مگ دو كاناله بادامنه ورودي از ميلي ولت كافي ميباشد حال اگر ديجيتالي {حافظه دار } باشد چه بهتر ....
ولي براي يك طراح مدارات {بالخصوص فركانس بالا در دامنه هاي كمتر } طبعا دستگاه فوق بايد پاسخگوي نياز طراح باشد كه الزاما در خريد ان كنجكاوي بيشتري بخرج ميدهد .
از طرفي سازندگان نيز وقتي به ديجيتال روي مياورند بالا بردن فركانس جاروب و اناليزركردن ان براشون چندان هزينه اي ندارد لذا سعي ميكنند همزمان با ديجيتاليزر كردن - فركانس را نيز بالا يرده و همچنين با اضافه كردن رم و.... امكانات ذخيره سازي نمونه برداري شده و امكانات مقايسه دو سيگنال و.... و... در قيمت دستگاه تمام شده خود چند برابر هزينه شده را اضافه ميكنند .
حال با توجه به موارد و قبل از خريد تاملي در كاربرد و انتظارات خود از دستگاه را داشته باشيد تا تمام معيار ها را بررسي و انچه از هر نظر مطلوب هست را انتخاب سپس در جستجوي مارك و قيمت و كيفيت باشيد .
سعي ميكنيم با اقاي زارع {امير ايسي مدير فروشگاه ها } هماهنگ كنيم تا در صورت امكان و دستيابي -- نمونه هاي تست شده و نتيجه بخشي را براتون تهيه كنند كه متعاقبا نتيجه اعلام ميشود .
در مورد كارت هاي pc scop نيز تجربياتي دارم ولي نهايتا نتيجه خوبي نداشتند لذا وارد اين بحث نمي شوم .
سعي كنيد ازخريد ابزارهاي ناشناخته و غير استاندارد پرهيز كنيد ضمن اينكه هزينه بالايي را متحمل ميشويد معمولا بازده انها رضايت بخش نيست و گول تبليغات هاي اينترنتي و..... نخوريد . قطعا دستگاه هاي پيچيده و تكامل يافته استانداردي با قيمت هاي گزاف نيز موجود هست كه قبلا عرض شد در كاربرد و بكارگيري- شرايط - تبحر - مورد مصرف - رعايت شرط اصلي عقل ميباشد و هر اشتباهي از طرف مصرف كننده امكان تحميل خسارتي كه مشتمل گارانتي و.... نيز نمي باشد را در بر دارد .
موفق باشيد .
سلام استاد
نظرتون راجع به این مدل چیه؟؟؟؟
بنده دامنه تعمیراتم خیلی گسترده
لاجیک آنالایزر 8 کاناله حرفه ای به همراه اسلوسکوپ دیجیتال
اینم مشخصات
این دستگاه به طور همزمان به شما امکان استفاده از امکانات یک لاجیک آنالایزر 8 کاناله حرفه ای و همچنین یک اسیلوسکوپ دیجیتال را فراهم خواهد نمود.
تفاوت اصلی این دستگاه با مدل های دیگر وارد شده وجود ورودی BNC روی برد هست که امکان اتصال پراب اسیلوسکوپ را به دستگاه میدهد و تا بتوان به صورت واقعی و حرفه ای از امکانات اسیلوسکوپ دستگاه استفاده نمود. در ضمن با تغییرات سخت افزاری که روی برد این دستگاه داده شده است، کیفیت بخش آنالوگ آن نیز تقویت شده و هدف اصلی این دستگاه مانور بر روی بخش اسیلوسکوپ آن میباشد.
شما توسط این دستگاه ها می توانید بخش های مختلف مدارات دیجیتال خود را مورد بررسی قرار داده و انواع پروتکل های رایج از قبیل SPI, IIC, UART, SMBus, I2S, CAN, Parallel, Async ,1-Wire, PS / 2 را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید.
به همراه این دستگاه یک برد مجزا جهت دیباگ ساده تر پروتوکل های UART-I2C-1Wire و.. نیز ارائه خواهد شد که در مدل های قبل وجود نداشت.
%D9%84%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.jpg
jfrras
3,182
74,245
49
سلام استاد
می تونید تصاویر دستگاه مورد نظر رو آپلود کنید . و از گذاشتن لینک خود داری کنید.
mohsen++
141
636
این اسکوپها کلون شده usbee ax pro هستند
سایت سازنده اصلی USBee PC and USB Oscilloscope, Logic Analyzer, Signal Generator, Spectrum Analyzer and Protocol Decoder and Analyzer
یک سایت مفید دیگه USBEE AX and AX Pro Series Analyser and Scopes
البته مدل اصلی و بعضی کلون شده ها دوتا ورودی آنالوگ دارند ( البته بعنوان اسکوپ دو کاناله نمیشه از ش استفاده کرد )
ولی بعضی مدلهاش مثل اونی که شما در بالا قرار دادین فقط یک ورودی انالوگ داره
mehdifull
3,354
50,643
سلام آقای موسوی
سلام جناب رسولی بزرگ پس با این تفاسیر اگر یک 25 مگا هرتزی بگیرم کارم رو راه می اندازد و برای این که نمیتوانم فاصله سیکل ها را اندازه بگیرم با مشکل رو به رو نخواهم شد؟؟
