مشکل: کد دیباگر 53 و ریستازت شدن در ga-p61a-d3
hemn791
18
11
سلام مادربرد ga-p61a-d3 کد دیباگ 53 میده و بعد ریستارت میشه.بدون رم و گرافیک هم با همین مشکل بود . بدون سی پی یو یک دور فن روشن میشه و مجددا ریستارت. مشکل از چیه به نظرتون؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
hemn791
18
11
-3.3 روشن
clk روشن
sysclk چشمک زن
بایوس هم اپدیت شده مشکل پابرجاست کمک لطفا
arashshr
90
605
این دوستمون ظاهرا این پست رو نیمه کاره گذاشتند و رفتند. همین مشکل برای منم پیش اومده با یک مادربرد h61 گیگا و ارور کد 53. کارهایی که انجام شده تعویض cpu تعویض رم. در ضمن زمانی که رم روش باشه یا نباشه بوق رم شنیده میشه و سیستم ریستارت میشه.
مشتری ادعا می کنه که رم رو زمانی که سیستم روشن بوده از اسلات جدا کرده. اگه کسی تجربه ای در این مورد داره ممنون میشم راهنمایی بکنه.
cloner4188
منم همین مشکل رو دارم اول یک دانه از اسلات های رم مادربرد درست بود بعد از تست 6 تا رم اون اسلات دیگه رم هم خراب شد حالا هم روشن میشه بوق میزنه حدود 30 تا همین جوری بوق میزنه وبعدشم ریستارت میشه
کد دیباگر هم 53 بود و با دیباگر پورت سریال میزنه
1f 2f 3f
حدود 30-40 تا بوق یکسان پشت سره هم میزنه و بعد ریستارت میشه
مدل مادربورد هم
ga-p61 d3 (rev 2.1 )
.این رویژن 2.1 چیه من که تو سایت گیگابایت ندیدم اینو​
veisian63
105
288
پاسخ : Re: کد دیباگر 53 و ریستازت شدن در ga-p61a-d3
بخاطر نساختن دو ولتاژ روی دو تا از مایه های اسلات رم هستش پایه های ۱۱۸ و ۲۳۸ دو ولتاژ smbdata و smbclk باید چک بشه ، اگه نبود معمولا از سمت یک مقاومت یا یک ترانزیستو کنار اسلات ساپورت میشن اگه اونها مشکل نداشتن ، مشکل از خود pch هستش که باید تعویض بشه
