مشکل: کار نکردن USB2 در لپ تاپ ASUS K541U
mehdidk
66
57
کلا دو تا پورت داره یه دونه usb2 و یه دونه usb3
فقط usb2 کار نمیکنه
usb3 مشکلی نداره
البته با پورت usb3 ، فقط هارد اکسترنال usb3 رو شناسایی میکنه
اگر usb2 رو به پورت usb3 وصل کنیم شناسایی نمیکنه
ولتاژ روی usb2 رو گرفتم 5v رو داریم ، با وصل موس و ... افت ولتاژ نداریم
ویندوز 10x64 اخرین بروز رسانی رو هم نصب کردم بازم حل نشد
همکاران گرامی لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
فقط usb2 کار نمیکنه
usb3 مشکلی نداره
سلام . لطفا نقشه یا بردویو شو بزارید در خدمتیم
تو اونا بهتر و سریعتر میشه به نتیجه رسید شاید با یکی دوتایپک (با توجه به نوع اشکال)
فقط قبل از این کار ببین تو ستاپ دیزیبل نشده باشه و تو دیوایس تعریف شده باشه . ضرر نداره یه سرویس پک بزارید نصب بشه
از لحاظ فیزیکی هم بررسی کنید
hanirayan
1,372
7,838
سلام دوست عزیز
راهنمایی هایی که استاد عزیز فرمودند را انجام دهید .در صورت عدم نتیجه و با اجازه از مدیر محترم
تو این سری از لپ تاپ ها که مین همون سری x می باشد اگر ولتاژ 5 موجود بود خرابی از پایه های ذیتا می باشد که اگر مسیر پایه های دیتا را دنبال کنید بعد از عبور از سلف فیوزی مستقیم به چیپ اصلی میره .
شما فیوز و سلف های مربوطه را چک کنید اگر سالم بودن از تاپیک زیر کمک بگیرید
https://www.irantk.ir/threads/105600-نشناختن-usb-2-در-لپ-تاپ-ایسوس-مدل-x451uv
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
