مشکل: نشناختن usb 2 در لپ تاپ ایسوس مدل x451uv
hamid1573
17
30
سلام این لپ تاپ دوتا پورت یو اس بی داره که یکیش usb 3 هست
یو اس بی 2 لپ تاپ موس و کی بورد رو میشناسه ولی هارد یا فلش را نه اما usb3 بدون مشکل کار میکنه بایاس را اپدیت و پرو گرام کردم برد رو کامل شستشو دادم سوکت رو هم کامل چک کردم ویندوز رو هم عوض کردم و درایوراش هم از سایت ایسوس گرفتم دیگه نمیدونم چکار بکنم ممنون میشم راهنمایم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
manamsaeid
9
11
دقت کنید وقتی موس و کیبرد رو میزنید توی نوتیفیکشن ویندوز error not recognize میده یا نه ؟ بفرمایید تا راهنمایی کنم ؟
hamid1573
17
30
ممنون از راهنمایی شما
وقتی موس و کیبورد را میزنم بدون هیچ اروری شناسایی میکنه ولی وقتی فلش و یا هارد اکسترنال متصل میکنم ارور
error not recognize میزنه
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز
مسیر دیتا + و - یو اس بی را که دنبال کنید میاد به سلف اس ام دی L5210 او ن سلف رو چک کنید دقیقا همون سمتی که io هست مولتی متر را بزارید روی تست بازر و ببینید بوق میزند و عدد روی صفحه مولتی متر هم باید صفر باشد و ضمنا دیتا مثبت و منفی رو هم جک کنید ببینید بهم راه میدن یا نه
hamid1573
17
30
سلف مورد نظر چک شد و سالم هست مسیر دیتا مثبت یو اس بی و منفی هم باهم بدون اتصالی هستند
واقعا موندم چکارکنم ظاهرا موردی نیست ولی نمیدونم چرا این مشکل به وجود میاد و فلش و هارد رو نمیشناسه ویندوز رو هم عوض کردم و درایورها رو کامل نصب کردم ولی هنوز مشکل داره
اگه راهی داره راهنماییم کنید چون این لپ تاپ مال کسی هست که باهاش خیلی تعارف دارم فکر نمیکردم اینقدر حیرونم کنه جالبتر از اون هم بهشون قول صددرصد رو دادم اخه چند جا دیگه هم رفته نشون داده ولی نتونستن براش درست کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
hanirayan
1,372
7,839
دوست خوب اصلا نگران نباشید این لپ تاپ یه چند روزی حسابی حیرونم کرده بود همین مشکل شما را داشتم تا بالاخره درستش کردم
متاسفانه مسیر دیتا بعد از اون سلف مستقیم وارد چیپ اصلی میشه واین ایراد هم بخاطر خرابی همون هست هر راهی را که بود من انجام دادم از تعویض انواع ویندوز بگیر تاحرارت روی چیپ درست نمیشه شما فقط این چند راه برات میمونه که بتونی درست کنید
[hide]
ساده ترین راه اینکه قید پورت یو اس بی رو بزنید و یه تبدیل tape c به یو اس بی بگیرید و از اون استفاده کنید چون کنار جک برق پاور و شارژ یه سوکت usb c را دارید
راه دیگش اینه که سیم کشی کنید متاسفانه برای این مادربورد لپ تاپ پورت usb رزرو شده نزاشتن شما یاباید از همون usb c سیم کشی کنید یا از پورت mini pci که ماژل وای فای وصل هست حالا هرکدوم رو خواستید من در خدمتم
[/hide]
hamid1573
17
30
خیلی خیلی ممنونم فقط کدوم راه را شما پیشنهاد میکنید البته به غیر از راه اول اخه نمیخوام با تبدیل بدم به مشتری و فکر کنم از پورت یواس بی c برای گوشیش استفاده میکنه میخوام اگه بشه همون پورت usb 2 درست بشه اگه راهنمایی کنید شرمنده کردید
hanirayan
1,372
7,839
خواهش میکنم
شما یا باید قید usb c رابزنید یا بلوتوث تا درست بشه حالا ببینید کدوم من راهنمایی میکنم
hamid1573
17
30
ببخشید دیر جواب دادم اگه امکان داره بجای بلوتوث استفاده بشه چون سوکت usb c رو واقعا بهش نیاز داره باز هم جا داره ازتون تشکر کنم خیلی لطف می کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزيز شرمنده که بخاطر گرفتاری یخورده دیر شد
اگر کارهايي را که ميگم به دقت و درست انجام بدي بدون کوچکترين ايرادي usb درست ميشه و تا انجایی که تونستم سعی کردم با عکس توضیح بدم که راحتر متوجه بشید
[hide]
اگر از پورت Mini Pci جايي که کارت شبکه وايرلس نصب ميشه بخواهي سيم کشي کني بايد کارت وايرلس رو با يک کارت وايرلسي که قابليت بلوتوث نداره عوض کني چون اين مدل لپ تاپ بلوتوث و واي فاي توي يک کارت قرار دارند باعث ميشه که تداخل به وجود بياد به اینصورت که بعضي از فلش ها يا هارد را شناسایی نمیکنه و باید حتما ریست کنی يا دير ميشناسه اما از طريق پورت usb c ديگه قطعه اي را نبايد تعويض کنيد من هر دو روش را بهتون توضيح ميدم ديگه تصميم با خودتون هست
اولين کاري که بايد انجام بديد مسير ديتا مثبت و منفي قبلي را قطع ميکنيد طبق عکس زير محل اتصال ديتا از چيپ اصلي cpu به سوکت usb توسط سلف به شماره l5210 مي باشد.
اين سلف رو از بورد جدا کنيد و يکم بچرخونيد طوري که پايه هاي پاييني سلف (اين پايه ها در boardveiw به نام هاي پين 2 و 4 مي باشد) از روي متاليزهاي مادر بورد جداشود و پايه هاي بالايي بنام پين 1و2همان جاي خودشان قرار بگيرند. پايه هاي بالايي را لحيم کنيد ( چون به يک فيوز جهت محافظت نياز دازيم می تونیم از همون سلف خودش استفاده کنيد)
البته به روش هاي زيادي ميتونيد سلف را قرار بديد ميتونيد کلا جدا کنيد و يه جاي برد مشخص کنيد و مجدد سيم بکشيد , فقط بايد دفت کنيد که مسير ديتا قبلي حتما قطع شده باشه و ديتاي مثبت جديد به ديتاي مثبت که با رنگ سبز مشخص کردم و ديتاي منفي جديد به ديتاي منفي که با رنگ سفید مشخص شده متصل شود و اين دو تا باهم اتصال نباشند.
دوتا سيم به دوسر سلف لحيم کنيد ميتونيد از سيم لاکي جنس خوب استفاده کنيد يا اگه نداشتيد کابل فلت هم من زدم و هيچ مشکلي نداشته سيم ها به اندازه ايي باشند ک تا mini pci برسند که طبق boardview بنام j5301 مشخص شده
سیم های کشیده شده از سلف L5210 را به پایه 38 در Mini pci که دیتای مثبت و بانام USB_PP8 و دیتای منفی را به پایه 36 که بانام USB_PN8 مشخص شده طبق عکس های زیر لحیم کنید
این دو پایه دقیقا کنار هم هستند و اگر از سمت راست به چپ پایه ها را بشمارید پایه 8 مثبت و 9 منفی می شود.
حتما اخر کار پایه ها را با مولتی متر تست کنید که بهم اتصال نباشند و همچنین دقت کنید که موقع لحیم کاری چون پایه ها نزدیک به هم هستند اصلا به پایه های کناری متصل نشوند چون هر دو پایه کناری به منفی وصل می باشند.
[/hide]
