سوال: کار نکردن USB مادربرد MSI MS-7610 V:2.1 P41-C31
mrpc14130
20
9
یزد
سلام مادربردی هست که از 4 تا USB مادردبرد فقط 2 تاش کار میکنه و صداشم از کار افتاده بود . USB های جلوی کیسم همه از کار افتاده بود.
پس از بررسی برد دیدم پشت پورت USB یه تکه ای از برد سوخته است . حالا نمی دونم چه قطعاتیش باید تعویض بشه .
مادربرد بالا می آید و فقط مشکلاتی که گفتم دارد .
اگه لطف کنید شماتیکی از این مادردبرد بذارید ممنون میشم . یا اینکه بگید به نظرتون اون سیمکشی هام به فنا رفته ؟
USB های جلو کیس چرا کار نمی کنه ؟ دوتاuSB بالایی کار میکنه اما دوتا زیریش و کارت صدا و یو اس بی های جلو کار نمی کنه
آیا ارزش تعمیر داره ؟
مادردبرد MSI MS-7610 V:2.1 P41-C31
عکسهام به پیوست می ذارم .
photo_2018-12-31_17-39-04.jpgphoto_2018-12-31_17-38-55.jpgphoto_2018-12-31_17-39-14.jpg
anamisco
ویندوز عوض نکردی؟
اون دوتا پائینی ها به رنگ ابی هستن؟
mohsen_jun_2005
618
867
سلام، اگه متالیزور یا مسیرهای ارتباطی آسیب دیده یا قطع شده باشن ممکنه ارزش وقت گذاشتن نداشته باشه، مگر اینکه حوصله زیادی به خرج بدین... البته احتمال سوختن مقاومت، خازن، یا فیوزهای اس ام دی یا خرابی I/O و یا یکی از چیپ ها هم هست.
شاید بهتر باشه از کارت های یو اس بی و صدا که روی اسلات PCI یا PCIe نصب میشن استفاده بفرمایید.. یا اینکه برای یو اس بی ها، هاب بزارین و برای صدا از کارت صدای یو اس بی استفاده کنین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,309
آسیب pcb از هر دو سمت pcb بسیار بالاست . تو این حالت کاری نمیشه چون مقدار صدمه به pcb به حدیه که نمیشه بخیه زد مسئله یک لاین نیست بیش از چند لاین قطع شده و آسیب غیر قابل رفع دیدند
rezanurse826
1,132
1,721
اگر یک مادربرد دست دوم بخری خیلی با صرفه تر است .
البته کارت صدا و کارت usb هم می توانید بهش متصل کنید تا مشکلش حل شود ، ولی به قیمتش نمی ارزد .
mrpc14130
20
9
یزد
ممنون از تمامی استانید گرامی
آیا USB جلوی کیس که به پورت USB متصل میشه ربطی به اون قسط مدار هم داره ؟ چون اوناهم قطع شده.
بازم تشکر میکنم از شما اساتید گرامی
mohsen_jun_2005
618
867
سلام، بله ممکنه ربط داشت باشه...ولی برای اطمینان توی ستاپ مادربرد قابلیت غیرفعال و یا فعال کردن USB رو بررسی کنین..شاید هم کابل اتصال روی مادربرد یا برد پنل جلوی کیس یه مشکلی داشته باشن. یا چیپ یا مقاومت یا فیوزها به مشکل خورده باشن...بهتره با قسمت های آسیب دیده کاری نداشته باشین.
نظر اساتید گرامی هم محترمه.
babaknew2015
440
228
kermanshah
برد کامل سوخته و تمام مسیر رو هم قطع کرده
برد رو کامل شستشو بدید و ببینید اسیب به برد تا چه حدی هستش
