مشکل: کار نکردن وایرلس در لپ تاپ Lenovo G580
mfsrmail
63
41
پاسخ : ;کار نکردن وایرلس در لپ تاپ Lenovo G580
باسلام
دوست عزیز چون این پیغاموThis device is working properlyداری زیرش نگاه کن دیسیبل نباشه انیبل باشه و در مورد مشکل مشابه شما خاموش کنید سیستمو و بعد برید تو بایوس و یه ری استور به فکتور و بعد اف 10 برا ذخیره انجام بدید موفق باشید
سلام enable هستش
با رستور هم درست نشد
یه کلیپ تو یوتیوب بود که میگفت با تعویض جای سیم های روی کارت وایرلس درست میشه و خیلی ها تائید کرده بودن.
انجام دادم نشد
mfsrmail
63
41
دوستان کسی نظر دیگه ای نداره؟
A_Salimi62
154
378
سلام.من این مشکل رو در بعضی مدلها یی که یه کلید برای روشن و خاموش کردن سخت افزاری وایرلس روی بدنه لپ تاپ دارن زیاد دیدم.ببینید آیا این مدل اینجور کلیدی زیرش داره یا نه؟ و اگه داره وایرلس رو روشن کنید.
mfsrmail
63
41
نداره عزیز
متاسفانه تمام راه حل ها رو امتحان کردم
قیمت کارت شبکه اش رو از کجا میشه گرفت
موجود هست؟
mfsrmail
63
41
دوست عزیز این جواب برای ویندوز xp هستش
اصلا utility نصب نیست رو سیستم
اگه باید نصب بشه تا وایرلس کار کنه لطفا اطلاع بدین
نرم افزار utility رو از کجا میشه دانلود کرد؟
A_Salimi62
154
378
دوست عزیز من یه چیزی به ذهنم رسید.شما در پست اول گفتید :
ولی کلید ترکیبی fn + F5 واکنشی مشون نمیده و وایرلس نداریم
دوستان راهنمایی کنن سخت افزاریه یا نرم افزاری؟
همه لپ تاپ ها درایوری دارند که برای اکتیو کردن دکمه FN .شاید درایورش نصب نیست که نمیتونی فعالش کنید.شما بسته به ویندوزتون از این صفحه درایور کیبرد رو بگیرید و بعد از نصب مجددا وایرلس رو با کلید ترکیبیش فعال کنید .احتمالا درست میشه.
mfsrmail
63
41
با تشکر از دقت نظرتون متاسفانه کلید fn با سایر کلید ها کار میکنه مثل کم کردن صدا و نور و ...
موندم دیگه چیکار کنم
40,206
احتمالا خود کارت وایرلس مشکل خورده . میتونی تهیه کنی و جایگزین کنی .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mfsrmail
