مشکل: کار نکردن وایرلس در لپ تاپ Lenovo G580
megnatis
با سلام خدمت استید محترم
یه دستگاه Lenovo G580 داریم وایرلس رو ویندوز 7 کار نمیکرده
بعد از نصب ویندوز 8.1 هم این مشکل ادامه داره
درایور نصب میشه
This device is working properly. این پیغام تو Device manager هم میاد ولی کلید ترکیبی fn + F5 واکنشی مشون نمیده و وایرلس نداریم
دوستان راهنمایی کنن سخت افزاریه یا نرم افزاری؟
لطفا راهنمایی بفرمایین
سلام دوست من ، منم همین لپ تاپ و دارم و داشتم پستتو میخوندم تا الان با کابل لن وصل میشدم چون سیستم مال داداش کوچیکم بود:202:
بعد فهمیدم داداشمم مثل شما این مشکل و داره:11681:
برا همین با لن وصله:smilie_help:
راه حل سادست خیلی:202::202::202::202::202:
سیستم و خاموش کن دکمه وان کی کنار پاور و بزن گزینه دوم و بزن برو تو بایوس وایرلستو روشن کن همین:11681::11681::11681::11681::11681:
اگه خوندی حال کردی برام دعا کن
mfsrmail
63
41
چشم داداش
درست نشده واست دعا میکنم
چک میکنم خبرت میکنم
لپ تاپ خواهرمه
یا علی
afarinesh-r
124
323
هفته پیش یه مورد g580 داشتم یک هفته بود روش کار می کردم
تمام درایورهاش رو گرفتم روش نصب کردم . 7 ،8 مدل کارت وایرلس هم روش تست کردم
بعد از خوندن تاپیک شما رفتم که بایوس بزنم . لپ تاپ رو کامل باز کردم ولی بایوسش رو پیدا نکردم
وقتی لپ تاپ رو بستم وایرلش درست شده بود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شما که همه راهها رو رفتی یک بار لپ تاپ رو کامل باز کن و دقیق ببند، انشااله درست میشه .
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mfsrmail
ali1374
سلام دوستان من هم همین مشکل رو در ویندوز 8.1 دارم تمامی درایور ها نصب هستند حتی بلوتوث کار میکنه اما wifi کار نمیکنه و به صورت غیر فعال هست و زمانی که از کلید ترکیبی fn+f5 برای فعال سازی wifi استفاده میکنم حالت airplane mode فعال میشه لطفا کمک کنید مشکل رو حل کنم
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام و خسته نباشید
دوستان عزیز لطفا هر کسی مشکلی دارد تاپیکی جدا بزند لطفا در تاپیک دیگر کاربران مشکلات خود را مطرح نکنید.
کار شما باعث مطرح کردن سوالاتی می شود که آغازگرتاپیک را دچار سردرگرمی میکند.
پیروز باشید
