مشکل: کار نکردن مودم Huawei مدل HG532e
javid.1
365
527
دوستان مودم مدل Huawei HG532e مشتری اورده واسم که فقط روشن میشه.
نه به لن وصل میشه و نه وا فای روشن میشه . فقط چراغ پاورش روشنه.
دوستان نظری دارند ؟ هنوز باز نکردم که گارانتیش باطل نشه.
ولی مشتری گفته باز کن مهم نیست.
javid.1
365
527
دوستان اگه فریم ور این مودم هم دارید بهم بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
reza_476
4,007
45,272
باسلام
عکسهای باکیفیت و باقطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام ابتدا از سالم بودن تغذیه و همین طور خازنهای روی برد رو چک کن بعد ایا وارد محیط کانفیک میشه ؟ اگه میتونی ریست کن و اگه نشد پروگرام مجدد کن
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,837
iRanTK.iR
این فایل آپگرید هست ، البته شاید بشه به عنوان فلش هم ازش استفاده کرد ، فقط ابتدا باید فایل روی آی سی فلش رو Read کنید و ببینید ابتداش با این یکی هست یا نه ؟ اگر بود همین فایلو با پروگرامر روی آی سی بریزید ، اما قبلش حتما از آی سی بک آپ بگیرید / یا حق
amingpx
554
1,141
خوزستان-
برد رو به غیر از آی سی بزرگ رو هیت بده--هیت مناسب--اکثر مواقع جواب میده-برای من که این طور بوده-برگشتی هم نداشته-البته هر گونه مشکل فیزیکی قطعات رو چک کن.مثلا خازنی باد نکرده باشه و...
kian0410
7
بنده بعد از استفاده از این فلش و دانگرید گوشیم گزینه آپدیت فلش و بک آپ و رستور مودم برام حذف شده و نمیتونم هیچ آپدیتی برای مودم انجام بدم
دوستان کسی راه حلی داره که من چه جوری میتونم مودمم رو فلش بزنم؟
ptaabodi
48
352
شیراز
mikrotikfa.com
سلام عزیزانم
در این پست قصد دارم فایل دامپ کامل مودم Huawei مدل HG532E ورژن B رو که همین الان از روی یک مودم نو که خریدم کپی کردم رو بهتون به اشتراک بگذارم. این فایل رو من روی مودم دیگری که برای تعمیر آورده بودن نیز ریختم و 100 درصد اوکی بود و کار کرد.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو
mj2008
56
251
سلام عزیزانم
پوریا تعبدی
برادر دمت گرم سایر فایل فلش های آپلود شده در انجمن همه مشکل دارن، مال شما عالی کار کرد مرسییییییییییییییییییی
:icon26:
