سوال: کار نکردن لمس در آیفون تصویری تابا tvd-1070i
gholamipour
28
9
یزد
سلام .
اول باید برد ( برد صدا . تصویر . تغذیه ) خراب را پیدا کنید . تا برد را تعمیر کنی .
اگر برد تصویر را از برد صدا جدا کردی . بازم دستگاه روشن نشد . ایراد از برد صدا یا از برد منبع تغذیه است .
با منبع متغیر . ولتاژ را روی 14 ولت و جریان را روی 0/5 یا 1 آمپر تنظیم کن . به برد صدا وصل کن . ببین دستگاه روشن میشه . اگر دستگاه روشن شد . برد تغذیه مشکل داره .
اگر دستگاه روشن شد . بدون هیچ مشکلی . برد تصویر را متصل کن . روشن شد بدون هیچ مشکلی . برد تغذیه مشکل دارد . و در صورت روشن نشدن و کشیدن جریان . برد تصویر مشکل دارد .
متشکرم
با اینکه من کامل منبع تغذیه رو تست کرده بودم و از سلامت منبع تغذیه،مطمئن بودم امروز‌ با منبع تغذیه جداگانه تست کردم و منبع تغذیه مشکلی ندارد چون من اولین آیفون تابا دارم کار‌میکنم نمیدونم کدوم سیم برای تصویر و ال سی دی میباشد. وقتی منبع تغذیه رو نصب میکنم از ۵ سیمه جریان کشی میشه و آیفون خاموش و چراغ سبز آن هم روشن نمیشه(سوکت ۱۰ سیم مشترک که بروی‌ برد صوت به ۲ قسمت جداگانه تقسیم میشود).
  • 279.4 کیلوبایت بازدیدها: 74
  • 294 کیلوبایت بازدیدها: 69
gholamipour
28
9
یزد
در برد بالا دو سیم جریان کشی میکند مشکی و صورتی و همین دوسیم جریان کشی‌ میکنند.
من بصورت جداگانه تست کردم
هویدا
283
419
درود بر شما اگر سیمها جریان میکشه ای سی مبدل 5ولت سوخته از مدار جداش کن ببین چطوره
هویدا
283
419
ای سی تغذیه روی برد ال سی دی مشکل داره عکس برد ال سی دی رو بفرست
هویدا
283
419
درود .ببین صدای زنگ روی پنل داخلی روداری یانه
gholamipour
28
9
یزد
اصلا برد روشن نمیشه که تست کنم.
خروجی‌ برد صوت به تصویر هم بررسی کردم و ولتاژ ۱۵ ولت را دارم.
سیم صورتی و مشکی رو به تنهایی روی برد تست کردم هر‌ دو جریان کشی میکنند.
مشکل روی برد تصویره حتی آیسی ۳۱۵۷ رو بررسی کردم و مشکلی نداشت.
یه اتصال کوتاه کنار آیسی صدا روی مقاومت و خازن وجود داره که من همه رو از برد بیرون آوردم و مشکلی نداشت و همچنان اتصال کوتاه وجود دارد.
هویدا
283
419
درود عنوان مشکل کارنکردن لمس یا تاچه پس روشن نشدنش چیه؟
هویدا
283
419
اگر کلا خاموشه اول همون سوکت رو جدا کن ببین برد صوت درست میشه
