مشکل: کار نکردن قسمت شست وشو در لباسشویی تمام اتوماتیک پارس مدل4260P
h.esakndari
با سلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پارس مدل4260 برای تعمیر اوردند کلیه مراحل تخلیه ابگیری خشک کن انجام میشه اما شست وشو انجام نمیشه برد را باز کردم یک عدد خازن الکترولیتی 470 میکرو ظرفیت کم کرده بود عوض کردم و یک عدد ترایاک بشمارهBTA16دارد که تست کردم امادر حالت تست دیود پایه اند یک وگیت ان از هر دو طرف اهمتر عدد 67 را نشان میدهد وبه اند 2هیچ کدام پایه ها راه نمیدهد ایا این ترایاک سالم است اگر نیست چه شمارهای جاش بزنم که در بازار یافت شود وایا این لباسشویی مشکلش از برد است لطفن راهنمایی کنید
majid..
237
327
مشاهده فایل‌پیوست 128961مشاهده فایل‌پیوست 128962
سلام دوست عزیز ترایاکت سالمه اما بیشتر توضیح بده
h.esakndari
سلام این ماشین لباسشویی در تمام حالتها وقتی تایمر را میگذاریم حالت شست وشو را انجام نمیدهد اماتخایه وخشک کردن و... را انجام میدهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
پاسخ : رد: کار نکردن قسمت شست وشو در لباسشویی تمام اتوماتیک پارس مدل4260P
سلام این ماشین لباسشویی در تمام حالتها وقتی تایمر را میگذاریم حالت شست وشو را انجام نمیدهد اماتخایه ابکشی و... را انجام میدهد
دوست عزیز نیازی به این همه اسپم نبود
اگر از سلامت موتور اطمینان داری ایراد از برد هستش
برد نو تو بازار موجوده اگر پیدا نکردی به لینک امضاء من برو
موفق باشی
h.esakndari
با سلام موتور در حالت خشک کن خوب کار میکند اما در حالت شستشو هیچ تکان نمیخورد ودر حالت ابکشی برخی مواقع یک زور کمی میزند ایا با این شرایط عیب از موتور میتونه باشه وچطور موتور را بیرون تست کنم در ضمن اگر از برد است ایسی در بازار است انرا عوض کنم چون غیر از ایسی قطعه خراب دیگری روی برد نمیتونه داشته باشه تشکر از راهنمایی تون
