مشکل: کار نکردن حالت زمستانی پکیج بوتان کالدا ونزیا
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
سلام دوستان
یه برد پکیج کالدا بدون فن، برای مشتری که روی حالت زمستانه رله تیک تیک میکنه و پکیج روشن نمیشه
روی حالت تابستانه و آبگرم مصرفی درست کار میکنه
با یه برد دیگه تست کردم شک م به یقین پیوست که برد مشکل داره
رله پمپ خراب بود که تعویض کردم ولی بازم راه نیوفتاد
همه ی قطعات ظاهرا سالمن
میشه راهنمایی کنید چه قطعه ای روی برد میتونه نقش داشته باشه؟
سلام. بغل ترانس دو عدد خازن . 3.3 و 47 میکرو میباشد یکی از این خازنها خراب است انها را تعویض کنید مشکل شما حل میشود
Mahdi9090
16
10
35
سلام مهندس عزیز
خیلی لطف کردید
خدا رو شکر با لطف شما راه افتاد
Mohammad_con
سلام دوستان
یه برد پکیج ایران رادیاتور هست رو زمستان کار نمی‌کند ولی رو آبگرم مصرفی کار می‌کند کسی به این مشکل خورده که راهنمایی کنه
Mahdi9090
16
10
35
سلام بر مهندس یوسفی عزیز
ما همیشه خدمت شما ارادت داریم
مهندس جان یه پکیج ایساتیس هست که بعضی وقت ها هم روی آبگرم مصرفی هم روی رادیات بعد از 5 ثانیه روشن شدن خاموش میشه و بعد چند ثانیه دوباره روشن میشه
پرشر دود چک شد
الکترود شعله تعویض شد
کلیه خازن های برد تعویض شد
متاسفانه حل نشد
این مربوط به کدوم قسمت برد میتونه باشه؟؟
amirfarzaneh
من هم مشکل مشابهی دارم. پکیج در حالت زمستانی، بعد از حدود دوازده سیزده دقیقه، که رادیاتورها کاملا داغ نیشن، پمپ خاموش میشه و دیگه سرویس نمیاد و رادیاتورها سرد میشن. و وقتی یکبار برق پکیج را قطع و وصل میکنم، دوباره سرویس میاد و همون حالت مجددا اتفاق میفته.
سنسورهای دما را عوض کردم، فلوسوئیچ هم سالم به نظر میرسه. در آب گرم مصرفی، هیچ مشکلی وجود نداره
مرتضی6500
قزوین
سلام وقت بخیر من پکیجم در حالت تابستان کار میکنه بردم سمت زمستانه دستگاه شروع به کار کرد بعد حدودن سی ثانیه خاموش میشه چراغ سبز چشمک زن تند فعال میشه مشکل چی میتونه باشه
