مشکل: کار نکردن تابلو روان قدیمی اتوبوس ولوو
sahamipoor
947
4,411
پارس
درود همکاران عزیز...
تابلو روان کوچک داخل اتوبوس ولوو هست که برد پاور ورگولاتورش سوخته بود tl494 وخازن ها...بعد از تعمیر تابلو همه ال ای دی هاش روشن میشه
واصطلاحا نوشته ای نداره در حالی که به گفته مشتری قبلن داشته...
پورت اش هم قدیمیه نتوستم برنامه بدم بهش یا میکرو رو چک کنم/
تمام ولتاژ ها ومدار رگولاتور وشدت نور زمینه درست اند/
تمام گیت ها و آی سی های ttl تست شده اند/
منتظر نظر همکاران عزیز هستم..
روی برد مین هیچ مدل یا سریالی نداره فقط ساخت ایران نوشته
فرکانس 12 مگا هرتز میکرو هم موجوده
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
علی۱۱۰
48
69
سلام، ممنون از این تایپیک، منم در این زمینه اطلاعاتم خیلی کمه، ممنون میشم از همکاران با تجربه راهنمایی کنند.
sahamipoor
947
4,411
پارس
همکاران در حوزه تابلو روان:
آیا این مدل میکرو رو چجور برنامه بدیم ؟با کابل 8 PIN DIN پلاگین هست؟
چه نرم افرازی؟فایل هگز داره با زبان خاصی هست؟
لطفا سر بزنید به تاپیک
MajiDAmieE
240
312
حالا نوع کانکتور زیاد مسئله نیست
چک کنید کانکتور به کدوم پایه های میکرو رفته .
شاید از طریق ISP بشه پروگرم کرد.
sahamipoor
947
4,411
پارس
درود..
بله اونم قبلنا چک کردم ودیدم پایه های 1تا 8 میکرو هستن که متصل به سوکت اند
میکرو P80C31SBPN که نوع جدیدتره این سری میکرو هست رو کاملا مطابقت با میکرو 80C51 داره رو هم روش پروگرامش رو دارم وگرفتم.اما خب عملی نیست
چون هم برنامه یا زبان برنامه نویسی این تابلو رو نمیبدونم هم به گمونم فیوز بیت های این میکرو رو سوزوندن!
اینم دستورالعمل پروگرام میکرو این تابلو
اما با چه فایل وزبانی خدا میدونه
