کار نکردن بورد اینورتر ماکرو فر NN-C2002W
fkh52000
881
5,245
شیراز
یک ماکروفر پاناسونیک اورده اند که بورد اینورتر ان کار نمیکند.
تمام قطعات ان بر طبق راهنمایی های دوست عزیزمانamolpana
چک شد و همه چیز سالم است و وقتی به پایه 3 سوکت cn701
ولتاژ میدهم دستگاه ضعیف کارکرده ولی ولتاژ خروجی حدود 900
ولت است و ظاهرا فقط q701 کار میکند. دو سر خازن c707 هم
حدود 19 ولت داریم. تمام مقاومت ها مورد اشاره در نقشه سالم
هستند.ممنون میشم که راهنمایی نمایید.
تشکر
  • 80.4 کیلوبایت بازدیدها: 236
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
احتراما بفرمایید این دستگاه در کدام تاپیک بررسی شده تا ادامه دهیم ؟
+لطفا مشخصات کامل دستگاه و تاپیک قبلی را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
fkh52000
881
5,245
شیراز
با سلام به همکار عزیز
من با مطالعه تاپیک های قبلی که دوستان را راهنمایی کردید تست را انجام دادم
و مشکل من همین کار نکردن بورد اینورتر است
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
لطفا شرح عیب دستگاه را از اول مطرح و کارهای انجام شده را اعلام کنید
تشکر
fkh52000
881
5,245
شیراز
یک ماکروفر پاناسونیک مدلNN-C2002W اورده اند که بعد از حدود 25 ثانیه استوپ میکرد
و لیوان اب هم که میگذاشتم ولرم میشد که با مراجعه به تاپیک های قبلی متوجه شدم
که ماگنترون خراب است بعدبرای دوستم یک ماکروفر عینا مال من اورده اند که بورد اینورتر
ان اصلا کارنمیکند که بورد ان را اورد من روی دستگاه خودم گذاشتم و دیدم که بله اصلا کار
نمیکند در حالی که بورد دستگاه خودم اب را ولرم میکند و حدود 7 امپر هم جریان میکشد
ولی این بورد کار نمیکند و جریانی هم نمیکشد. همه قطعات را هم چک کردم سالم نشان
میدهدو وقتی به پایه 3 سوکت cn701 ولتاژ میدهم دستگاه ضعیف کارکرده ولی ولتاژ خروجی
حدود 900 ولت است و ظاهرا فقط q701 کار میکند. دو سر خازن c707 هم حدود 19 ولت داریم.
تمام مقاومت ها مورد اشاره در نقشه سالم هستند.ممنون میشم که راهنمایی نمایید.
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
میدهد
به نام خدا
سلام دوست گرامی
بفرمایید الان دستگاه شما از قبل سالمه و 25 ثانیه استپ حل شده ؟
و الان یک برد دیگر هم دارید و خرابه اصلا کار نمیکنه؟
آیا مگنترون دستگاه شما اولی که 25 ثانیه استپ میشد سالم است؟
شما چه کارهایی بروی برد ها انجام دادید؟
جریان اون ولتاژ هایی که به برد دادید چیست لطفا موضوع مطرح شده را باز کنید من که دستگاه شما رو نمیبینم لطفا یکی یکی مشکل را مطرح و بعد از نتیجه گیری موضوع دیگری مطرح نمایید فعلا از دستگاه خودتان با 25 ثانیه استپ شروع میکنیم با اون برد کاری نداریم لطفا شرح کار و کارهای انجام شده شما رو دقیق اعلام نمایید
در حال حاظر دستگاه شما با استارت زدن بعد از 25 ثانیه استپ میشود ؟
در این زمان گرم هم میشود آب؟
در این 25 ثانیه صداهای متفاوت اععم از تیک تیک یا جیز جیز یا هر چیزی به گوش میرسد دقت کنید؟
fkh52000
881
5,245
شیراز
دو تا دستگاه اورده اند که یکی بعد از 25 ثانیه استوپ میکرد که مگنترون خراب بود که تعویض
و دستگاه تعمیر شد.
دستگاه دوم بورد اینورتر کار نمیکرد که با اهم چک ترانس اینورتر متوجه شدم که ترانس اینورتر
خراب است که با تعویض ان دستگاه درست شد و در قسمت تجربیات همکاران نیز قرار داده
شدhttp://www.irantk.ir/irantk51763/
ممنون از همکاریتان
