مشکل: کارکرد نامنظم مادربرد asrock مدل M3A790GMH/128M
amingpx
554
1,142
خوزستان-
سلام دوستان--مادربرد فوق به طور نامنظم بوت میشه--به این حالت که گاهی بوت میشه (تصویر هم هست) و گاهی بوت نمیشه---مثلا بار اول بوت نمیشه اما بار دوم بوت میشه--بعضی وقتا سه چهر بار سیستم رو روشن خاموش کنی به درستی بوت میشه تصویر هم هست اما بعضی وقتا دو سه بار باید سیستم رو روشن خاموش کنی تا بوت بشه---تمامی کریستال ها عوض شدن---مشکل داغی یا ظاهری ندارن قطعات---پاور قوی روش گذاشتم بعلاوه رم و گرافیک سالم---در ضمن این مادربرد دو تا کابل 4 پین میخوره---یک برق دیگه هم از پاور بش میخوره کابل برق مثل برق هارد ide
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
AMD
10,548
40,206
کد دیباگر موقع بوت نشدن سیستم .بایوس را روی ایسی دیگه پروگرام و تست کنید .
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها رو کاملا تمیز کنید .سوکت CPU رو از نظر کج شدن و یا کثیف بودن پین ها بررسی کنید .با رم و CPU دیگه ای تست کنید .بایوس رو پروگرام کرده و از سالم بودن آی سی بایوس اطمینان حاصل کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مادربرد رو هم اعلام بفرمائید .همچنین بوت نامنظم می تونه بخاطر دیسکانکتی یکی از پل ها یا سوکت CPU و یا I/O باشه .به ترتیب روی I/O هیت نرم گرفته و مادربرد رو تست کنید .در مرحله بعد روی CPU فشار آورده و تست کنید و در نهایت روی پل جنوبی و شمالی فشار آورده و در صورت تغییر در حالت بوت شدن و رفع مشکل ،پل رو ریسولد کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
