مشکل: کارنکردن USB3 در لپ تاپ لنوو G505
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
ویندوز 10 نصب کردیم 8.1 نصب کردیم هیچ تفاوتی نداره مشکل به این صورت میباشد که
فقط هارد اکسترنال لود میشه ولی فلش و.... افزوده میشه اجرا نمیشن
تمامی ولتاژهای ورودی به usb ها درست بوده و هیمطور از سلامت یو اس بی ها مطمئن هستیم
سلام دوست گرامی
یک گله گی از شما و سایر دوستانی که مشکلاتشون رو مطرح میکنن دارم
منظورتون ازتمامی ولتاژ ها هست چیه؟ دقیقا؟
مثلا دوست دیگری هم اینچنین نوشته بود : روی ای او ولتاژ 3.3 و پنج رو دارم
خوب به نظر شما چه استنباطی میشه از این گزارشات کرد ؟
خوب لاقل بگو چه ولتاژی روی چه پایه ای موجوده تمامی ولتاژها که نشد گزارش دوست من
اما برای شروع شماره پلتفرم دستگاهتون رو بنویسید که بریم ببنیم داستان چیه و این usb ها به کجاها متصله
مدلهای مادربرد در لپتاپ ها شبیه هم نیستند مثلا usb 3 در لپتاپ 5110 دارای یک ایسی درایور هست که بیشتر اون خراب میشه اما در مدل های ایسوس usb 3 مستقیما از pch میاد
شما پلتفرم دستگاهتون رو بنویس تا رسیدگی شود
منظورم شماره مادربرد دستگاه هست نه مدل اون
موفق باشی
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام دوست گرامی
موفق باشی
مدل مادربرد
vawga/gb la-9911p
VER 1.0
2013-03-29
اگر منظورتون این هست که در پست های قبلی ذکر کردیم
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
مدل مادربرد
vawga/gb la-9911p
VER 1.0
2013-03-29
دوست عزیزم
اگر با کارهای نرم افزاری و دستکاری در بایوس به نتیجه نرسیده اید این کارها را انجام دهید
این پین اوت usb 3 هست
بررسی کنید که ولتاژ در نقطه یک که علامت زدم هست یا نه ؟ دقیقا همان پین باید ولتاژ 5 ولت داشته باشد
ثانیا بررسی کنید که اون چهارتا پینی که درعکس به عنوان 2و3 مشخص شده با زمین مدار چقدر مقاومت نشان میدهند
مقدار مقاومت را اعلام کنید
این عکس هم از دیتاشیت مربوط به مادر برد شما گرفته شده
اون سلفهایی که در تصویر به عنوان شماره 4 علامت زده ام را پیدا کنید و از سلامت انها اطمینان حاصل کنید
همچنین از بررسی سلامت اون دو عدد خازن که با شماره 5 علامت زده شده غافل نشوید
لازم است یاداوری کنم که اگر مشکل مربوط به این پینها باشد لاقل در این سوکت (usb3)باید فلش یا وسیله ای که از usb2 استفاده میکند کار کند
اگر هم کار نمیکند اطلاع رسانی کنید
کارهای بالا را انجام دهید اطلاع دهید
