مشکل: کارنکردن پورت USB در مین برد گیگا Ga-k8ns
erfanjon74
824
828
گرمسار
با سلام خدمت همکاران و اساتید عزیز
عرض کنم که یک مین برد گیگا هست که عکسشم ضمیمه کردم
ویندوز میریزی بالا میاد پورت USB کار نمیکنه
ولتاژ کامل داره ولی کار نمیکنه دیتا نداره انگار
اون چیپ هم که هدسینگ روشه خیلی داغ میکنه.
پورت های ساتا کار می کنند
  • 112.2 کیلوبایت بازدیدها: 91
erfanjon74
824
828
گرمسار
دوستان الان دوباره مین رو برداشتم بعد از دوروز زدم به پاور و سی پی یو اینا گذاشتم دیباگر کد C1 C0 میده
بوق گرافیک هم میزنه
مشکل کجاس ؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز ویندوز نصب میکنیم نه میریزیم با عرض معذرت خوب شما وقتی وین نصب میکنید حتما باید درایوره مینتو نصب کنی ایا تو دیوایس منیجر علامت زرد داری یا نه نتیجه اعلام بفرمایید موفق باشید.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو کاملا شستشو داده و زیر چیپ رو با تینر تمیز کنید .پایه های قطعاتی مثل I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز رفع کنید .با تعاریف شما احتمال دیسکانکتی پل هست .البته قبلش بایوس رو هم با نسخه مطمئن پروگرام کنید .جامپرهای مربوط به پورت USB رو چک کنید .داخل پورت USB رو هم از نظر ضایعه فیزیکی بررسی کنید .
erfanjon74
824
828
گرمسار
باسلام
دوست عزیز ویندوز میریزی یک اصطلاحه بین بچه های کامپیوتری !! (البته تو شهر ما فکر کنم ) :yes:
دیگه تا این حد بلدم ! وقتی ویندوز میریزی درایور های پورت یو اس بی خود به خود نصب میشن. البته برای اطمینانم تو بایوس هم هارد اکسترنال یا هرچی دیگه میزنم شناسایی نمیکنه !
کلا دیتا نداریم!
aryakorush55
باسلام
ممنون دوست عزیز یه لطف کن یه موس یو اس بی نصب کن بعد دستتو بکش رو ال ای دی ببین روشن میشه و چند لحظه بعد خاموش تا به مشکلتون بهتر برسیم البته تو وین ایکس پی عرض کردم شاید پورتتو نشناسه ولی تو سون میشناسه منتظر ج شما هستم سپاس و پر توان باشید
yaghob20
600
2,865
بوق گرافیک هم میزنه
مشکل کجاس ؟؟
رم ها رو چک کن
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
قضیه یه کم مبهم شد .الان مادربرد تصویر می ده یا خیر؟چون فرمودین بعد از دو روز که وصل کردم بوق گرافیک می زنه و کد C0C1 نشون می ده .فت ها و قطعات اطراف پل رو تست کنید .ولتاژ قسمتهای مهم رو هم اعلام کنید .
h.jokar
8
21
سلام.دوست گرامی.این مادریردی که شما عکسشو گذاشتید.از چیپ nforce 3 متعلق به انویدیا استفاده شده در ساختش.پل شمالی و جنبی هم هر دو یکیه.سوکت و پلتفرم مادر برد socket 775 AMD هستش.کنترلر usbمستقیما در داخل چیپ کار گذاشته شده.و از معایبش هم سوختن خیلی سرسع کل چیپ یا قسمتی از اون هست.که با داغ کردن بیش از حد خودشو نشون میده.البته گاهی لحیم سردی هم میتونه داشته باشه
