مشکل: کارنکردن موتور یخچالARIA STONE
rezabrodat
68
28
rezabrodat
68
28
یخچال فوق مدلADC504E
نمایشگر روشن میشود ولی موتور استارت نمیشه موتور جدا تست شد سالمه
درضمن تصویر برد پیوست شده،در بالای یخچال دوتا سیم آزاد هست رنگ سیاه و یکی مشکی،که به هیچ جا متصل نیست جایی هم بنظر نمیاد
ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر
فرستاده شده از HUAWEI Y625-U32
rezabrodat
68
28
rezabrodat
68
28
خواهشا یکی راهنمایی کنه
yaserpar
81
112
با سلام.لطفا عکس واضح از کانکتور های برد بگذارید
فرستاده شده از HUAWEI G610-U20
م.زبردست
در پاسخ به پیام خصوصی شما.ساده ترین نقشه نوفراست بدین شکل است که شبیه سیستم های قدیمی است وسیم کشی راحتتری داردnofrost_standard_phase1.jpg
بنده ترموستات فریزر بستنی (با رنج 10- به بالا)را بیرون کابین بغل موتور نصب کرده و لوله بلو را در قسمت فریزر جا میدهم (بدون تماس با لوله ها) که چون بلو بلند تری دارد جای نصب بیشتری به ما میدهد وآنرا با خروجی تایمر به موتور سری مبکنم/از تایمر مکزیکی استفاده کنید و2را به کمپرسور و4 را به المنت بدهید-تایمرهایی با قابلیت تغیر تایم دیفراست نیز عالی اند ودر صورت ایجاد برفک میتوان فواصل را کم کرد-از ترمودیسک آمریکایی استیل استفاده کنید وآنرا در دورترین نقطه از المنت قرار دهید مثلا پیش اکو%u
rezabrodat
68
28
در پاسخ به پیام خصوصی شما.ساده ترین نقشه نوفراست بدین شکل است که شبیه سیستم های قدیمی است وسیم کشی راحتتری داردمشاهده فایل‌پیوست 134616
ترموستات فریزری رو برای این یخچال استفاده کنم؟بعد اینکه برد دیگه تو مدار نیست دیگه؟نمایشگر هم غیرفعال میشه؟
yaserpar
81
112
باسلام .رله های شماره یک و دو را از راست به چپ (کنار فیوزها)را تعویض کنید حتی اگر تست کردید وسالم بودند۲.تعویض خازن ۱۶ولت قهوه ای کنار را. .رله سنگی و اورلود را نیز تست کنید ۳بردرا مجددا تست فرمایید . نتیجه را اعلام فرمایید.اما در مورد تایمر میکانیکی :شاید در صورتبودن قطعات(تایمردو دیفراسته) و نصب روی یخچال درست کارکند اما نمایشگر وتمام سیستم دیجیتال قطع میشود که به نظر من یخچال بی ارزش میشود مخصوصا از دید مشتری که حداقل ۲ت پول داده فقط برای اینکه دیجیتالی ونوفراسته.ووقتی که مشتری بفهمه که برد نو تو بازار بوده یا قابل تعمیر بوده اعتبار حرفه ای شما زیر سوال میره.موفق باشید
yaserpar
81
112
