مشکل: کارت گرافیک radeonمدلvx 5450 1g پرش تصویر دارد
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز جالبیش اینجاست که چیپ داغ نمیکند مثل اینکه مجبورم اول لحیم سردی زیر به ریز بگیرم و تعویض خازن ها رو انجام بدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: shayan234
shayan234
320
3,817
آبادان
اگه چیپ غیر معمول داغ کنه نشونه ی این که یا چیپ سوخته که این احتمال در صورتی که تصویر داشته باشه منتفی هست . ویا اینکه چیپ دچار دیسکانکتی هست .
اگه داغ نمیکنه و گرمای طبیعی ای داره و تصویر هم داره یعنی ولتاژ رسانی به چیپ درسته و توی خط آدرس مشکل هست . اگر روی کارت گرافیک کریستال هست . حتما عوض کن
البته با این احتمال که شما خودتون از سلامت فت ها اطمینان دارید .
یه آی سی 14 یا 16 پین پشتش احتمالا باید باشه . اگه داری . بهتره که عوضش کنی
اگه نشد دیگه جایی برای تست نمیمونه و یا چیپ خرابه و یا رم ها
ولی اگر گرافیک فریز نداره و هنگ نمیکنه و فقط رنگ ها قاطیه . بعیده که رم ها خراب باشه .
من چیپ داشتم که 3 بار ریسولد کرم و جواب نداده و یه بار ریبال کردم و نتیجه گرفتم .
اگه خواستی ریبال کنی حتما بال Lead free استفاده کن . چون داغ میکنه و دوباره خراب میشه .
گه هم شابلونش رو نداری . بهتره که درش نیاری . چون بال هاش خیلی زیاده و ریزه . دیگه باقیش هم که خودت استادی
موفق باشی
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
اگه چیپ کمی گرم میشه چیپ سالمه و باید ایراد رو از جای دیگه دنبال کرد
نه دکلا گرم نمیشه باید ریبال یا ریسولد دوباره بشه
اما خازنها ببخشید که اینو میگم معمولا در تعمیرات باید کارهایی که زیاد وقت میبره و نتیجه اش 50 در 50 هست رو بزاریم اخر سر یعنی شما باید
قبل از ریسولد خازنها رو تعویض میکردی یا حد اقل در بیرون از مدار تست میکردی و اما مسئله دیگه اینکه در اکثر موارد من ندیدم به غیر از فت و خازن و در اخر چیپ چیز دیگه ای در مدار گرافیک بسوزه و از بین بره البته بگم به غیر از چند مورد که مقاوت پشت چیپ کنده شده بود و رم ها البته قطعات اس ام دی
اطراف رم ها لحیم سردی داشتن که با گرفتن یک هیت نرم با فلکسی مشکل حل شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
غفور
966
1,965
golestan
حالا بعد از یکی دو روز کار کردن گرافیک سالمم هم مشکل گرافیک قبلی رو پیدا کرد (به صورت موجی شکل تصویر حرکت میکنه به سمت بالا)یعنی هرگرافیکی که میاندازم به این روز دچار میشم همه قطات تعویض شد الا مادربرد مشکل مادربرد باشه مشکل بیشتر به کدام قسمت مربوطه میشه giga 945 plms2 می باشد.
غفور
966
1,965
golestan
دوستان مشکل با تعویض ویندوز رفع شد ولی متاسفانه گرافیک 1 گیگ رو از دست دادم با ریسولد کردنش متاسفانه دیگه تصویر گرافیک رو ندارم:frown:در ضمن دوستان داغی چیپ ها تو مادربردهای گیگا طبیعه ؟چون با هر سری گیگا برخوردم داغ میکردن ولی مثل آب خوردن کار میکرد ولی ین یکی یه خورده دیربالا میاره و ویندوز هم خیلی طول کشید تا نصب بشه
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت دوست و همکار بزرگوار
شما اگر تاپیک های بنده را دنبال کرده باشید شاید بالای صد جا بیان کردم که بر روی چیپ هیچ وقت دست به هیتر نشوید این کار فایده ندارد در اکثر اوقات جواب نمیدهد و یا کار را خرابتر میکند اگر در بعضی از موارد درست هم شود مطمئن باشید دیر یا زود برگشت میخورد یا مشتری را از دست میدهید و اعتبارتان زیر سوال میرود
بهترین کار ریبال است اون هم با BGA
به نظرم زمانی که فهمیدید ایراد از چیپ است اول برآورد قیمت کنید ببینید آیا قطعه ارزش ریبال دارد یا خیر . بعد اقدام فرمایید
غفور
966
1,965
golestan
جناب امجدی عزیز
اولاندش من شهرستانی هستم دسترسی به bga کل استان هیچ کسی ندارد باید بفرستم تهران،وثانیا به نظرتون گرافیک ارزش ریبال کرن داره،اصولا مشکل کارت گرافیک رو سریعتر نسبت به سایر میشه تشخیص داد ک چیپ مشکل داره یا نه ،در ضمن نا گفته نماند من خیلی چیپ ها رو البته مال گرافیک رو هیت دادم که مشکل عدم تصویر درست شد و خوشبختانه تا حالا هیچ برگشتی نداشتم این اولین بارم است با ریسولد کردن با مشکل مواجه میشوم./.
mj_blue
331
1,629
جناب امجدی عزیز
دوست من شما دیگه هیت ندادی ، زدی چیپس کردی گرافیکو
اشکال نداره تجربه میشه ولی جدا این پست را تا آخر بخون
بهت قول میدم خیلی از مشکلاتت مثل من با خوندن این پست مرتفع میشه
http://www.irantk.ir/irantk30233/
خودم هم ساختم و دارم استفاده میکنم
