سوال: چگونگی تست high pressure و low pressure
afshin_1986
28
44
با سلام به دوستان گرامی
کسی از دوستان هست که به ما درباره ی چگونگی تست سنسورهای high pressure و low pressure اطلاعاتی بدهد. با تشکر
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
high pressur & Low presur یک نوع کنترل کننده هستند ( سنسور نیستند)
از این دو قطعه در سیستم های برودتی تراکمی با تناژ بالا استفاده میشه
اسمش هم روشه کنترل فشار بالا و کنترل فشار پایین
در کولر ها از این کنترل کننده استفاده نمیشه
اگه سوال خاصی داشتی بپرس من کلی جواب دادم
afshin_1986
28
44
ممنون از راهنماییتون
اما در کولرهای گازی هم بسته به کیفیت طراحیشون استفاده میشوند. یکی روی لوله مکش کمپرسور و دیگری روی لوله دیسشارژ کمپرسور. معمولا توی کولرهای گازی از ظرفیت 30 هزار به بالا زیاد استفاده میشوند. در هر حال با توجه به آنکه میگویید سنسور نیستند پس نقش یک نوع کلید قدرتی سری در مدار را بازی میکنند؟ یعنی این کلیدها نرمالی کلوز هستند و وقتی عمل میکنند مدار باز میشود؟
پس اگر اینطور هست باید در حالت عادی مقاومت بسیار ناچیزی دو سر آن وجود داشته باشد. یعنی با تستر بازر - دیود میشود پی به خرابی یا درستی آن برد؟
reza_476
4,007
45,330
باسلام
این سنسورها مال چه وسیله ای است توضیح بده و عکسهای واضح از آنها قرار بده
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
فرمایش شما صحیح است من هم برای تکمیل عکسهای مربوط به کنترل فشار رو قرار میدم
کنترل فشار پایین برای جلوگیری از کمبود گاز هستش و هم برای خاموش کردن کمپرسور استفاده میشه وقتی دما به اندازه تنظیم شده میرسه شیر برقی مدار رو میبنده و مانع مسیر گاز میشه اونوقت کنترل فشار پایین میاد توی مدار و سیستم رو قطع میکنه برای جلوگیری از قطع و وصل ناگهانی یک تنظیم در کنار تنظیم فشار قرار داره بنام دیفرنشیال که Cut in و Cut out رو فاصله میده برای مثال اگه فشار 10 رو تنظیم کرده باشی و دیفرنشیال رو روی 1 گذاشته باشی روی 9 قطع و روی 11 وصل میکنه
کنترل فشار بالا برای سیستم هایی طراحی میشه که مخزن رسیور دارن و مقداری مایع مبرد بعنوان ذخیره در اختیار دارن و وقتی فشار از حد نرمال سیستم بالاتر میره این کنترل کننده سیستم رو خاموش میکنه و تازمانی که دکمه ریست رو روی کنترل کننده فشار ندین مدار رو قطع نگه میداره ، اینکار برای اینه که شما قبل از اینکه رفع عیب کنید سیستم روشن نشه
ناگفته نماند که این سیستم روی دستگاه های برودتی با تناژ تبرید بالا استفاده میشه مثل چیلر های تراکمی
امیدوارم مفید بوده باشه
موفق باشی
  • 14.7 کیلوبایت بازدیدها: 299
  • 29.1 کیلوبایت بازدیدها: 298
  • 23 کیلوبایت بازدیدها: 297
  • 20.9 کیلوبایت بازدیدها: 295
  • 28.7 کیلوبایت بازدیدها: 317
  • 69.8 کیلوبایت بازدیدها: 299
  • 17.6 کیلوبایت بازدیدها: 325
reza_476
4,007
45,330
باسلام
ببین این فیلم تست با مولتی متر دیجیتالی در مورد سنسور فشار کم (low pressure) بدرتت میخوره:
[hide]
رمز lp1
[/hide]
afshin_1986
28
44
از زحمت شما دوست عزیز بسیار سپاسگذارم
توضیحات شما در مورد این سنسور ها صحیح میباشد اما تا آنجا که متوجه شده ام این کنترل کننده ها در کولرگازی سنسور نیستند و به نوعی همچون یک کلید قطع و وصل قدرت عمل میکنند چرا که اصولا مثل سنسورها با ولتاژ پایین تغذیه نمیشوند. متاسفانه این قطعه را موجود ندارم که عکس آن را برای شما دوستان به نمایش بگذارم. امیدوارم در آینده نزدیک این مهم را انجام دهم.
دوباره از شما دوست عزیز نهایت سپاسگذاری را دارم به خاطر توضیحات و فیلم های
مفیدی که فرستاده اید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir2242
darabi81
1,044
5,423
موفق باشی
بسیار بسیار عالی بود
2014-09-08
با سلام و خسته نباشید در صورت امکان طریقه راه اندازی کمپرسورهای انورتری کولر ویخچال رابرایم توضیح دهید با تشکر استاد کار تهویه
