مشکل: چند لحظه روشن شدن و خاموش شدن چراغ سر فیش شارژر و پایین آمدن ولتاژ خروجی به صورت پله ای
10,511
دوست خوبم
شما در هیچ کدام از دفعاتی که شارژر رو برا تعمیر آوردن ،زیر بار تست نکردین .در بسیاری از موارد خروجی بدون بار ظاهرا درست هست ولی به محض وصل کردن به وسیله مصرف کننده ،ولتاژ افت می کند که باید به این نکته توجه داشته باشید .بنده هم با نظر دوستمون آقای yaghob در مورد نشتی خازن ها موافقم .در مورد خازن 680 میکرو حداقل باید با نزدیکترین مقدار یعنی 820 میکرو تعویض بشه .از طرفی آیا فضای کافی برای قرار دادن خازن 1000 میکرو داخل قاب شارژر وجود دارد ؟در ضمن تعویض خازن ورودی رو هم مد نظر داشته باشید .
mehdifull
3,333
50,518
شوش شهر دانیال نبی (ع)
شما همیشه این را مد نظر داشته باشید تغذیه ها چه شارژر و یا هر چیز دیگری بعد از مدت زمانی مشخص خازنهای آنها عمر مفید خود را از دست میدهند و اذیت میکنند و اگر از لحاظ حجمی جا دارد مشکلی ندارد 1000 میکرو 25 ولت اما با کیفیت بگذارید فقط کمتر نباشد
اما یک خازن کوچک دیگر هم کنار آی سی تغذیه معمولا بین 10 تا 47 میکرو فاراد است آن را هم تعویض کنید
و در آخر یک بار دیگر با دقت لحیم مجدد کنید انشا الله که مشکل حل میشود
10,511
دوست خوبم
دوستمون آقای mehdifull به نکته مهمی در مورد عمر مفید خازن ها اشاره کردند .یه مورد جالب که چند وقت پیش برام پیش اومد ،شارژر دوربین فیلمبرداری سونی بود که بخاطر قدیمی بودن مدل دوربین، گیر نمی اومد .دوستم بعد از مدتها جستجو تونسته بود یه شارژر آکبند رو پیدا کنه و بخره منتهی با اینکه شارژر داخل بسته بندی بود و اصلا کار نکرده بود ولی احتمال زیاد بخاطر گذشت زمان و شاید بخاطر شرایط نگهداری نادرست ،باتری رو شارژ نمی کرد که بعد از باز کردن متوجه داغ شدن شدید خازن ورودی شدم و بعد از تعویض خازن ،باتری رو به درستی شارژ کرد .
bermuda.vbs
1,002
2,850
با سلام خدمت دوست عزیزم
خازنی که به آن اشاره کردید از نوع SMD است ؟ یا نوع معمولی ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohssen
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
معمولا توی قسمت اولیه یک قطعه روی رادیاتور پیچ شده حالا یا ای سی یا ترانزیستور یا....
ببنید اون محکم بسته باشه و داغ نکنه
