چشمک زدن چراغ نامبرلوک و نداشتن تصویر در دل vostro 1520
Mehdi-Neo
40
آمل
سلام مهندسین عزیز
منم به این مشکل برخوردم!
لپ تاپ dell vostro 1520،، روی باتری هست راحت روشن میشه و بدون مشکل تصویر میده،، وقتی با اتصال شارژر میخوام روشنش کنم چراغ نامبر لوک و کپسلوک یکسره چشمک میزنن و خاموش هم نمیشه و تصویر هم نمیده!!!!
به نظر شما مشکل چی میتونه باشه دوستان؟؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
hamedjz
سلام من یک لپتاپ دل 1520 دارم مشکلش این بود که کلا قسمت های مشکی رو آبی نشون میداد ، بار کردم به backlight lcd converter/inverter که رسیدم گفتم اینم چک کنم شاید مشکل ازین باشه، سه تا خازن سرامیکیش خراب بود عوض کردم بستم حالا شده همین ک دوستمون گفته، دو چراغ کپسلوک و بغلیش ثابت نامبر لوک چشمک زن، با باتری و بی باتری روشن نمیشه،یعنی روشن میشه صفحه سیاهه. به نظرتون کلا باید converter رو عوض کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
10,535
دوست خوبم
طبق راهنمای چشمک چراغ ها ،ثابت بودن کپس لاک و چراغ سمت راست و چشمک زدن NumLock می تونه به CPU و یا ایراد اساسی در مادربرد مربوط باشه .
https://www.parts-people.com/blog/2...on-1525-led-post-codes-diagnostic-indicators/
شما برای تست ،کلا اتصالات مربوط به LCD رو جدا کنید و ببینید از طریق پورت VGA تصویر دارید یا نه .
بهتره برای مشکل خودتون تاپیک جداگانه ایجاد کنید .چون این تاپیک ارتباطی با مشکل شما نداره.
