مشکل: چشمک زدن منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر
tamiratsg
77
38
31
سلام، وقتتون بخیر
پاور 12 ولت 10 آمپر خازن صافی ورودی 100uf 450v ترکیده بود، تعویض کردم
الان پاور روشن میشه، خروجی هیچی نداره و چراغ led پاور چشمک میزنه
دیود ها، ترانزیستور ها، وریستور چک کردم سالم هستم
آیسی رو چطوری باید چک کنم که ببینم سالم هست یا نه؟
عیب از کدوم قطعه میتونه باشه
  • 285.3 کیلوبایت بازدیدها: 105
امیر سجاد
1,217
4,305
سلام، وقتتون بخیر
ولتاژ خازن صافی 450 ولت 310 ولت باید باشه.
با استفاده از دیتاشیت ای سی هشت پایه ولتاژ پایه های تغذیه . را اندازه گیری کن .
تست قطعات دیود ها و 431 و اپتو کپر و......
متشکرم
tamiratsg
77
38
31
متشکرم
خازن خروجی حدود 320 هست
روی پایه VCC آیسی ولتاژ 11.5 بود، دیودها سالم هستن
اپتوکوپلر هم سالم هست، ترانزیستور ها هم سالم هستن
tl431 هم سالم هست
به هیچ عنوان توی خروجی ولتاژ ندارم
امیر سجاد
1,217
4,305
سلام . سایت در هم بر هم است . نمیشه پیام داد. خطا میده باید چندین بار تکرار کرد .
Navid-Aref
394
809
tl431 هم سالم هست
سلام. تک تک مقاومت ها، مخصوصا کم اهم های-وات بالا رو به همراه پتانسیومتر تنظیم ولتاژ خروجی حتما چک کنین. قطعی یه مقاومت ساده باعث از کار افتادن کارکرد مدار و نداشتن ولتاژ در خروجی میشه. البته دیودها یکسوساز و شیشه ای رو هم از یاد نبرین. احتمال سوختن این نوع آی سی ها کمه چون طراحی شدن که با ولتاژ بالا کار کنن.
برای تست قطعات مشکوک (مقاومتها و دیودها) حداقل یک پایه را از بورد بیرون بیارین و بعد با مولتی متر تست کنین. چون گفتین ترانزیستورها و اپتوکوپلر و خازنها و NTC رو چک کردین و سالمند درباره اونها چیزی نمیگم وگرنه اونها هم حتما باید بیرون بورد تست بشن و اگه نشتی داشته باشن موقعی که رو برد وصلند، معلوم نمیشه.
amir2064829
29
29
دوست عزیز سلام
برو مستقیم سر خازن پشت سلف فکر میکنم ۴۷ میکرو باشه در این مدل اینو اول تعویض کن یقینا ولتاژ تثبیت بر میگرده
solitudeman
41
20
به احتمال خیلی قوی فقط از پتانسیومتر هست
اهمش رو بگیر اگه خراب شده تعویض کن
