تجربیات: :چسباندن بسیار مطمئن فلت پنل روی خط کش با روش ساده
80,250
سلامی مجدد ب همگی
بعد چند روز اومدم میبینم رسیده ب 167 پست و کماکان همگی در صف انتظار،بنده چندوروزی یکبار برام مقدور بیام سایت بخاطر شرایط مغازم
محضراستاد غزال عرض کنم یه jvc 32 قدیمی قبل دهه محرم آوردن شرط تحویل ی هفته بعد دهم محرم
یعنی 10 روزی پیشمه،امروزبنده خدا اومد دنبالش و منم قول فردا 5شنبه رو دادم
گوشیم خرابه نمیتونم عکس بذارم
پنل کلا خطوط عمودیه،بازش هم نکردم تا تعیین خسارت کنم
مهمترین نکته وحقیقتا یجورایی منتظر روش شما بودم وگرنه بروش خودمم ک قبلا فرمودم دستبکار میشدم
حالا شما استادی و صاحب اختیار
اگر میتونید خصوصی بفرمایین ممنون اگرم مقدور نیس باز هم ممنون
و باز هم ممنون:;:
قصد داشتم هفته آینده تقدیم کنم
امروز هم شدیدا گرفتارم و حتی دیشب در تاپیک معماهای آموزشی پاسخ سوالاتی را به غروب امروز موکول کردم ولی با اینحال هر کدوم از دوستان نیاز شدند خصوصی تقدیم کردم که البته دو مورد خصوصی تقدیم شد که یک مورد هنوز اجرا نکرده و فرمود مشکلات غیرمعمول و سرقت اتفاق افتاد و فرصت نداره به این زودی استفاده کنه
حتی برای جناب محسن عزیز هم منتظر بودم تقدیمشون کنم که هنوز پیامی دریافت نکردم
در هر صورت اگه اشکالی نداره حدود ۱۰ شب تقدیم کنم و اگه عجله بیشتری است الان تهیه و تنظیم و تا یکساعت دیگه تقدیم کنم
80,250
فعلا در همین حد عرض کنم که من سوکت دست ساز ساده میسازم
البته نیاز به وقت و دقت هم نداره و فوری ساخته میشه بطوریکه همکار عزیزی که استفاده و تصویر سالم را منعکس فرمودند ظرف چند دقیقه مطلع ساختند که تلویزیون آماده شد چنانکه خودم هم باور نکردم با چه سرعت باورنکردی قطعات لازم را تهیه فرمودند.
و البته فقط نیاز به زمان برای قطعه دارید و بقیه با چشم بهم زدن درست میشه
حالا لااقل تا شب ببینین چطور سوکت بسازیم شاید روش بهتری به ذهن شما برسه و البته همین روش هم معرکه و محشره
samad-ch
629
2,293
سلام این مربوط به الجی 32LN هست هر دو طرف به شدت ابخورده بود و حس میکنم برد حالت کربن و رسانا پیدا کرده
در حال حاضر تصویر نگاتیو هست
مشاهده فایل‌پیوست 159302
با سلام خدمت آقا محسن عزیز
یه پیشنهاد برای شما دارم
مطابق عکس ارسالی شما فیبر خطکش به علت آبخوردگی آسیب زیادی دیده
اگه واقعا از برد خط کش ناامید هستی به پیشنهاد من عمل کن
پیشنهاد بنده اینه که یه دونه برد خطکش سالم رو از یه پنل شکسته برداری
بعد با حرارت ملایم طوری که فلت ها خراب نشن برد خط کش خودتون رو جدا کنید و بندازید دور
بعد به روش استاد غزال عزیز و گرامی هر4عدد فلت رو به خط کش جدید وصل کنید
فقط یه پیشنهاده
تمام راهکار هایی که بلد هستید رو انجام بدید
و اگه واقعا از سلامت خط کش ناامید شدید و کلا از پنل ناامید شدید به عنوان آخرین راه به پیشنهاد بنده فکر کنید
تاکید میکنم به عنوان آخرین راهکار
80,250
فقط یه پیشنهاده
نظر شما منو متوجه راهکا دیگه کرد
از جاهایی که خطکش فعلی را برش بده که فلت روی اون بمونه و با اتصالات کمتری بتونی به خطکش جدید لحیم کنی
یعنی مثلا در محلی که ۱۰ محل لحیمکاری به فلت مورد نظر متصل بشه جوری که به فلت دست نزنی و جاهایی که راحت تر لحیم میشه انتخاب کنی
بعبارت دیگر بخشی از خطکش فعلی را برای هر فلت برش بزن و روی خطکش جدید لحیم کن کمی دورتر از فلت
80,250
پاسخ : چسباندن بسیار مطمئن فلت پنل روی خط کش با روش ساده
در این شیوه یک سوکت دست ساز ساده میسازیم
البته نیاز به وقت و دقت هم نداره و فوری ساخته میشه.
اگر فلت با دستکاری و فشار دست درست میشه زیاد با فلت بازی نکنید و از این شیوه بسیار ساده استفاده کنید چون دستکاری موجب تخریب خواص چسب میشه و مقاومت چسب بشدت زیاد میشه و پس از چند بار دیگه هر چی روی فلت فشار وارد میکنی اثری نداره و مجبوری فلت را جدا و تمیز کنی که تنظیم دقیقش پر درد سر میشه.
اما اگه فلت کنده و جدا شده دراینصورت میتونیم کنتاکت های فلت و خطکش را کاملا تمیز کنید تا ارتباطات بهتر و کاملتری برقرار بشه.
و ازآنجاکه نیاز به چسب نداره لذا فوق العاده موثرتر از چسب نواری مخصوص است
زیرا برای تولید چسب ناگزیرند بدلایلی که عرض شد بخش عمده چسب را از عایق استفاده کنند و لذا مقاومت اتصالات بسیار بیشتر میشه و احتمال سوختن محل اتصال هم بالا میره
ولی با این شیوه ازآنجاکه هیچ ماده ای بین فلت و خطکش قرار نمیگیره لذا کوچکترین تماسی کافی بنظر میرسه.
اما چگونه این سوکت را بسازیم که در نگاه اول بدون امکانات و با ظرافتی که قابل تصوره محال بنظر میرسه.
ولی اینطور نیست و فورا ساخته میشه.
در فاصله ای که کلیه لوازم و توضیحات را تا حدود یکساعت دیگه حدود ساعت ۱۰ ارسال کنم
اگه پیشنهادی دارید مطرح کنید
که چگونه سوکتی بسازیم که این اتصالات لازم و ظریف را برقرار کنه.
mohssen
1,493
6,643
forum.paezaan.com
من دیروز به شما تلگرام پیام دادم که هنوز ملاحظه نکردید حالا منتظر میشیم تا ده شب
ممکنه از سوکت رابط تیکان به آدرس یه مدل خاص استفاده کنید
80,250
اتفاقا بعد از ظهر دیدم و فرستادم و شما نگاه نکردید.
و تعجب کردم که نتیجه ای اعلام نفرمودید
اما الان در حال غذا خوردن دارم همینجا ارسال میکنم
80,250
هر چند قرار بود نکته مهمش برای مدتی بشما واگذار بشه اما با توجه به اینکه برنامه ها بهم ریخت لذا یکجا تقدیم میکنم اما تاکید میکنم اگه از مقوای قوطی کبریت یا مقوایی که خواص ارتجاعی و سختی و نرمی آن مشابه نباشه استفاده نکنید جواب نمیده لذا برای اولین بار حتما با مقوای قوطی کبریت تست کنید.
همانطور که در تصویر می بینید
۱-گیره هایی که بنام گیره دوطرفه در فروشگاه های لوازم التحریر عرضه میشه و از شماره ۱۹ تا ۵۱ موجوده
۲-ورق باریک ولی کلفت فلزی که خم نشه و در تصویر دو عدد کنار گیره ها می بینید که وسطش سوراخ داره که البته نباید سوراخ داشته باشه ( نمونه های من تموم شده ناگزیر شدم عکس این فلز که سوراخ داره بعنوان مشابه نمونه اصلی معرفی کنم )
ضمنا لبه های این فلز تخت نباید برجستگی و تیزی داشته باشه چون مقوا را سوراخ میکنه و اتصالی میکنه
۳- مقوای قوطی کبریت
۴- چسب اسکاج ( چسب نواری شیشه ای )
۵- چسب حرارتی
مراحل نصب فلت
۱- ابتدا ببین کدوم گیره برای خطکش شما مناسبه
و روی فلت و خطکش تست کن و ببین اگه جایی ممکنه گیره با خطکش اتصالی کنه ، نوار چسب شیشه ای داخل گیره یا روی خطکش بچسبون که عایق بشه و گیره با جایی اتصالی نکنه
۲-بعد فلز تخت (شماره ۲) را با طولی تهیه کن که از طول خرابی فلت ذره ای بزرگتر باشه و البته فلت شما کاملا کنده شده و باید از طول فلت ذره ای بزرگتر باشه بطوریکه با چسب شیشه ای زیر و روی این فلز را چسب بزن که عایق بشه بطوریکه چسب صاف باشه و جایی از چسب قلمبه یا چروک نشه
۳- طبق تصویر ۲ باید قطعات مذکور بگونه ای داخل گیره باشه که مقوا روی فلت قرار بگیره و فلز روی مقوا و گیره روی فلز فشار بیاره تا فلت به خطکش محکم بشه
البته قبلا مطابق شکل ۱ مقدار کمی چسب حرارتی یا آکواریوم روی محلی که با دو خودکار نشان دادم بزنید که فلز و کبریت را به گیره بچسبونه که فقط نگهداره تا در زمان نصب و تنظیمات ، نیافته و لذا نباید محکم به گیره بچسبند که ثابت ثابت باشند بلکه باید قابل انعطاف باشند فقط در حدی که از محلشون حرکت نکنن و جابجا نشن و نیافتند
مخصوصا روی مقوای کبریت ، چسب خیلی خیلی کم استفاده کن که جنس اون نقطه مقوا سفت نشه فقط در حدی که آزاد نباشه و جابجا نشه
۴-حالا فلت و خطکش را با الکل یا استون کاملا تمیز کن و مراقب باش فلت طرف پنل کنده نشه
۵-حالا فلت را روی خط کش تنظیم کن
۶- پس از آنکه فلت را روی خطکش بدقت تنظیم کردی ، کمی دورتر از محل اتصالات ، با چسب شیشه ای یا چسب دوطرفه ،فلت را به خطکش محکم کن که از محلی که تنظیم کردی جابجا نشه .
من با چسب حرارتی اینکارو میکنم یعنی ابتدا نوک تفنگ حرارتی را روی برد خطکش و نزدیک فلت نگهمیدارم تا اون نقطه از خطکش گرم بشه و کمی چسب حرارتی میریزم و بسمت لبه فلت هدایت میکنم چون فلت زود گرم میشه و بمحضی که چسب روی اون بیاد بزودی سرد نمیشه و بهش میچسبه و حالا طرف دیگه فلت را میچسبونیم.
۷- مطابق تصویر ۲ گیره را به نحوی روی فلت و خطکش بگذار که فلت زیر مقوای کبریت باشه بطوریکه گویی گیره و ملحقاتش ، فلت و خطکش را گاز بگیره تا فلت به خطکش محکم بشه
با توجه به صدمه کنتاکت ها گیره را در محلی بگذار که که همه کنتاکت ها سالم باشند یعنی گیره روی خطی قرار بگیره که زیر این خط کلیه کنتاکت ها وجود داشته باشند و کنده شده و خالی نباشه
و به این ترتیب ، کنتاکت های فلت را به کنتاکت های خطکش محکم کنه و اتصالات لازم برقرار بشن.
۸- حالا به آرامی دو میله دستگیره گیره را خارج کن و کنار بگذار
و با کمی چسب دو قلو ، بین پشت گیره و لبه خطکش چسب بزن از دو نقطه ( که دیگه تکون نخوره و همیشه ثابت باشه.
:eek:ok:
این گیره های سیاه در فروشگاه لوازم التحریر از سایز ۱۹ الی ۵۱ وجود داره و دو دستگیره میله ای داره که بسادگی پس از نصب خارج میشه
هر گیره یک فلز باریک و ضخیم و قوی میخواد که خم نشه و باید کمی بزرگتر از طول خرابی فلت باشه تا فشار را با نسبت مساوی روی محل دلخواهمون پخش کنه که البته نباید سوراخ داشته باشه ولی نمونه های تعمیرگاهم تموم شده بود بناگزیر از این فلز سوراخدار بعنوان نمونه در عکس استفاده کردم.
1 گیره سیاه
2 فلز تخت با ضخامتی که خم نشه و لبه هاش برجستگی نباشه که مقوا و فلت را سوراخ نکنه
3 مقوای قوطی کبریت
4 فلت
و طبیعی است که خطکش زیر فلت است.
و لبه دیگر گیره سیاه پشت خطکش است
محل چسب حرارتی و یا چسب سیلیکون (آکواریوم ) که با نوک دو خودکار مشخص کردم در حدی که فقط مقوا و فلز به گیره بچسبه و نیافته و جابجا نشه ولی خیلی محکم نشه و قابل انعطاف باشه .
ضمنا اگر عرض مقوا ،خیلی باریک و به اندازه کنتاکت باشه ایده آلترین مقواست زیرا فشار به جاهای دیگه پخش نمیشه و فشار را فقط روی کنتاکت ها وارد میکنه.
برای اینکه قدرت این گیره را ببینید که با چه قدرتی فلت را به خطکش میچسبونه کافیه به انگشت من در تصویر نگاه کنید که چقدر در گوشت فرو رفته تا یه ذره باز بشه
موفق و موید باشید
80,250
جا داره از امیر سجاد عزیز تشکر کنم که اشاره خوبی به کلیپس کرد که هرچند قدرت کلیپس کم هست و با همین گیره سیاه هم بدون مقوای مناسب جواب نمیده و منجر به ناامیدی میشه که بعدا دلیلشو میگم اما اشاره قابل تحسینی کرد که نخواستم با تاییدش ذهن ها رو محدود کنم بلکه روش بهتری پیدا بشه لذا الان تقدیر و تشکر میکنم که ذهن خلاق خوبی داره و بارها ثابت کرده.
قبل از این گیره های سیاه از بست کوچیکی که سمت چپ گیره ها در تصویر می بینید و پیچ هم داره استفاده میکردیم ( لوازم یدکی اتومبیل انواع و اقسام این بست را داره ) و خیلی خوبه ولی گیره سیاه خیلی سریعتر و فوری انجام میشه
اگه خرابی تا حدود نصف فلت باشه یه دونه از بست کوچیک کافیه
اگه کل فلت خراب باشه باید از دو بست کوچیک بجای گیره سیاه استفاده کنید و بقیه شبیه مراحل پست قبل است .
مزیت این بست کوچیک اینه که میزان فشار با پیچ قابل تنظیمه و ثانیا برای جاسازی در هیچ تلویزیونی مشکلی نداره و در همه تلویزیون ها قابل استفاده است و گویی سازنده تلویزیون برای همین کار ساخته
ولی گیره سیاه خیلی معرکه و ساده است هر روز فلت را بکن و فوری مثل برق و باد نصب کن ، کوچکترین خسارتی هم به فلت وارد نمیشه.
