آموزشی: چرا سیستم شما کند شده است؟ این چهار باور اشتباه را دور بریزید.
daneshrooz
305
471
خوزستان
حتما شما هم می‌دانید که سیستم شما دیگر مثل روزهای اولی که آن را خریداری کرده‌اید، سر‌حال و چابک نیست؛ اما چرا با مرور زمان سیستم ما کند می‌شود؟ بسیاری از ما باور‌ها اشتباهی در خصوص کندی عملکرد سیستم داریم. پس بگذارید چهار نمونه از این باورهای اشتباه را در خصوص کند شدن سیستم به شما یاد‌آوری کنیم.
به گزارش «تابناک»، در خصوص کند شدن سیستم یکسری از افسانه‌ها و باورهای نادرست در بین کاربران رایج است که تا امروز هم ادامه دارد؛ باورهایی از جمله تأثیر بد‌افزار‌ها بر عملکرد کلی سیستم شما، یا اینکه تعداد بیشتر فایل‌ها منجر به کند شدن سیستم می‌شود.
همه این باور‌ها به یک شکل صحیح هستند؛ اما از دیدگاه فنی و منطقی‌تر هیچ تأثیری بر عملکرد سیستم شما به کل ذاتی ندارند. اکنون زمان آن است که عوامل اصلی را از حاشیه‌ها و فرعیات تفکیک کنیم.
بگذارید نگاهی به چند مورد از باورهای اشتباه در خصوص کندی عملکرد سیستم داشته باشیم. بیشتر این باور‌ها منجر به آن می‌شوند که شما تنها پول و زمان خود را خرج کنید.
۱– بد افزارها عامل کندی سیستم هستند
در حالی که این موضوع کند شدن سیستم آلوده به بد‌افزار‌ها یا ویروس‌ها در برخی موارد صحیح است، اما در بیشتر اوقات شما حتی متوجه این نکته نمی‌شوید که سیستم شما به بد‌‌افزار آلوده است! این بدافزار‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما متوجه عملکرد آن‌ها در سیستم نشوید.
دلیل این امر روشن است. طراحان این بد‌افزار‌ها تلاش دارند تا شما متوجه هیچ تغییری در سیستم نشوید تا در کمال آرامش به کار خود ادامه دهند. بهترین راه برای حل مشکل بد‌افزار‌ها این است که سیستم خود را مرتب و حتی در صورت امکان هر روز بررسی کنید و در این کار به یک آنتی ویروس نیز اکتفا کنید. حتما خود نگاهی به پروسه‌های در حال اجرا ‌روی سیستم خود از طریق Task Manager داشته باشید.
۲ ـ پاکسازی و خلوت کردن سیستم به سرعت آن می‌افزاید
این نیز یک باور اشتباه است، زیرا فایل‌های شما همچون موسیقی‌ها و تصاویر و ویدئو‌ها هر چقدر هم که حجیم باشند، هیچ تأثیری بر سرعت و عملکرد کلی سیستم ندارند. مگر آنکه... .
یک نکته اساسی در این میان هست. اگر درایو سیستمی شما به شکل اساسی ‌کمبود حافظه داشته باشد، سرعت سیستم شما به شدت کاهی می‌یابد. دلیل این امر این است که بیشتر برنامه‌ها نیازمند فضای لازم برای افزایش حجم خود، اغلب از طریق ایجاد فایل‌های به اصطلاح temporary یا موقتی هستند. اگر این فضا موجود نباشد، سیستم به شدت کند کار می‌کند.
راه چاره نیز تنها پاکسازی درایو سیستمی و یا ایجاد فضای بیشتر برای این درایو است. می‌توانید داده‌های اضافی بر ‌سیستم را به یک External hard نیز منتقل کنید تا فضای کافی در اختیار سایر برنامه‌ها قرار دهید.
۳ – جایگزینی و نو کردن سخت‌افزار‌ها سرعت را تضمین می‌کند
در حالی که گمان می‌کنید خرید یک حافظه جدید یا RAM بیشتر منجر به افزایش سرعت سیستم می‌شود، ‌این اصل در بسیاری از موارد درست نیست. این موضوع در واقع بستگی به سیستم شما و ویژگی‌های سخت‌افزاری دارد که خریداری می‌کنید.
برای نمونه، افزایش سرعت سیستم با تعویض حافظه تنها زمانی محسوس است که از یک HDD به یک SSD حرکت کنید. می‌توانید هر دو این‌ها را در کنار هم نیز داشته باشید و از SSD برای سیستم عامل و برنامه‌ها و از HDD برای سایر داده‌های خود بهره ببرید.
در خصوص RAM نیز باید گفت، ‌‌این سخت‌افزار جایی است که داده‌های در حال استفاده در آن ذخیره می‌شود. در نتیجه سیستم می‌تواند به سرعت به آن‌ها دسترسی داشته باشد. این ایده که رم بیشتر منجر به سرعت بیشتر در سیستم می‌شود، درست است؛ اما باز هم نکته‌ای اساسی دارد.
نسخه‌های ۳۲ bit ویندوز در ‌‌نهایت از ۴ گیگابایت رم استفاده می‌کنند. حال هر چقدر که می‌خواهید به سیستم خود رم اضافه کنید، اصلا مهم نیست. در ‌‌نهایت با‌‌ همان ۴ گیگابایت سر و کار دارید. در اینجا می‌توانید توضیحات مایکروسافت در خصوص میزان استفاده سیستم عامل‌ها از RAM را ببینید.
۴ ـ پاکسازی رجیستری منجر به افزایش سرعت سیستم می‌شود
این مورد یکی از شایع‌ترین باورهای اشتباه است. در سراسر اینترنت نرم‌افزارهای پولی و رایگانی را می بینید که وعده افزایش سرعت سیستم شما را با پاکسازی رجیستری ویندوز می‌دهند. این موضوع کاملا اشتباه است. پاکسازی و اصلاح رجیستری هیچ تأثیری بر سرعت سیستم ندارد و تنها خطاهای سیستم عامل را کاهش داده و از بین می‌برد.
در واقع رجیستری ویندوز یک پایگاه داده است که سیستم عامل و نرم‌افزار‌ها تنظیمات خود را در آنجا ذخیره می‌کنند. شاید رجیستری ویندوز شما داده‌ها و تنظیمات تاریخ گذشته‌ای را در خود داشته باشد؛ اما واقعیت این است که حجم این داده‌ها به شدت پایین است و پاکسازی آن‌ها هیچ تأثیری بر کارکرد سیستم ندارد. تصویر زیر این موضوع را آشکار می‌کند.
مشکل پاکسازی رجیستری این است که ممکن است داده‌هایی را از بین ببرد که برای کارکرد درست سیستم ضروری هستند. در نتیجه ریسک این کار بالاست و چندان ضرورتی هم ندارد.
همه ما عاشق سیستم‌های سریع و چابک هستیم؛ هر چند در بسیاری از موارد یافتن عامل کندی سیستم سخت و دشوار است، ‌ارزش پیدا کردن را دارد. اما برای یافتن عامل اصلی نیاز به یک نقشه خوب داریم که کلید‌های اصلی این نقشه این است که هیچ گاه اسیر باورهای نادرستی که اکنون بسیار شایع است نشویم.
تشکر فراموش نشودDANESH.EPAGE.IR
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
راه حل من که هرگز کامپیوترم کند نشده این است که هر هفته بین 3 تا 6 بار ویندوز را با فرمت کردن درایور C ( پاک کردن هر چیزی که مربوط به ویندوز در درایور های دیگر )و هر دو هفته با تغییر پارتیشن هارد ،انجام میدهم!
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با عرض سلام
سلام استاد گرامی
یعنی هفته ای چند بار ویندوز نصب میکنید؟
farah676
4,688
62,033
سلام استاد گرامی
با عرض سلام
ممکن است باور کردنی نباشد ! اما هر نرم افزاری را که اطلاعاتی در موردش ندارم نصب میکنم و بدردم نمی خورد ، بعد از 10 دقیقه ویندوز عوض میشود و اگر حس کنم یک کمی کند شده باز هم ویندوز را تعویض و ............... هزار اگر دیگر باعث تعویض ویندوز میشود ، حتی شده در طول یک روز 3 باز ویندوز عوض شده !:blinksmi:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
سلام دوستان
راه کار بنده بکاپ گیری از کل درایو ویندوز هستش .
با اکرونیس در عرض 10 دقیقه ویندوز نصب شده همراه درایو هاش رو بر میگردونه به حالتی که قبلا نصب شده بود.
حتی داریو رو هم فرمت می کنه .
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
استادخیلی باحالید خیلی حال و حوصله دارید
یادمه یکی از همکارا سیستمی داشت حدود دو سالی بود که ویندوزش را عوض نکرده بود و همچنان سرحال یود
بنده راه حل آقای رسولی را بیشتر میپسندم
soltan54
826
6,244
شمال ایران
من هم به تعویض مکرر ویندوز علاقه ای ندارم و شاید سالی یکبار این کار را انجام دهم چندی پیش دیدم دستگاه کند شده تغذیه را باز کردم و تمام خازنهای مسیرهای اصلی را عوض کردم و فن ها را سرویس و خازنهای مین برد را هم عوض کردم (چند عدد ورم کرده بود)رم را هم از سوکت جدا و پایه ها سرویس و مجدد نصب کردم خیلی خوب شد . نتیجه اینکه عیوب سخت افزاری هم دلیل بر کندی هستند . اما یک عیب دارم که سر کار گذاشتتم و اون اینه اگر صفحه از اینترنت باز کنم و مدتی حدود 5 1دقیقه کامپیوتر را به حال خودش بگذارم و به کلیدی دست نزنم و اسکرین سیور باشه و صفحه اینترنت باز باشه بشدت کند میشه و هر فعالیتی حدود یک دقیقه طول میکشه میدونم طرح این سوال اینجا اشتباه است ولی بد نیست نظر دوستان را بدانیم
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
با عرض سلام
درود فراوان
بهترین راه که بنده هم سراغ دارم با توجه به غیر اورجینال بودن ویندوزها همین تعویض است.
این نکته که مرا دیوانه میکند همین است که نرم افزاری نصب شود یا ویروس بگیر و کند شود.
من سریعا ویندوز عوض میکنم!!
چون اگر بخواهیم به دنبال علت و رفع عیب باشیم بیشتر از تعویض میندوز زمان میبرد!!!!
حتی خیلی از دوستانم هر وقت وارد کارگاهک بنده میشوند اول میپرسند داری ویندوز نصب میکنی؟!
ولی راه جناب رسولی هم جالب است.
ایا نرم افزار مربوطه در دسترس است جناب رسولی؟
بدرود
