دررابطه با نرم افزارش اصلا صحبتی نشده که چه کسی نرم افزارش را نوشته و با چه زبانی نوشته. این ها موارد خیلی مهمی هست که اصلا بیان نشده چون در ایران ما کسی را نداریم که کامل به برنامه نویسی api و غیره که کنترل سخت افزاری را انجام می دهند مسلط باشه.
در ضمن این دستگاه دباگر نداره یکی از نقطه عیب های این دستگاه هست.
من فکر کنم قیمتش باید در حدود 700 یا 800 باشد چون اگر بیشتر باشه کسی طرف این دستگاه نمی ره .
بدترین مشکلش هم اینه که قابلیت ارتقای سخت افزاری را نداره به عنوان مثال اگر کسی این دستگاه را بخره چند سال بعد دستگاه ارتقا پیدا کرد دوباره باید باکس جدید را بخره.
فکر کنم قطعا یک چنین معایبی این دستگاه داشته باشه
قابلیت تعمیر هارد های SSD هم فکر نکنم داشته باشه فلش مموری را هم قطعا نمی تونه تعمیر کنه.
تو این مارک هایی هم که بیان شده باید بیان بشه تا چند درصد از مدل ها را می تونه ساپورت کنه.
دوست عزیز
من نمیدونم شما در مورد چه دستگاهی صحبت میکنید و اینکه چرا فکر میکنی که ایرانی ها نمیتونن با سخت افزار ارتباط بر قرار کنند؟
مگه کار سختی هست که نرم افزاری بتونه با یو اس بی ارتباط داشته باشه؟
نکته دوم آیا هارد نیازی به دیباگر داره ؟
سخت افزار دستگاه جوری طراحی شده که همراه با آپدیت نرم افزار ، باکس هم به روز میشه و الگوریتم های جدید هم برای هارد های جدید بهش اضافه میشه.
برای هارد های SSD هم امکاناتی داریم
برای ترمیم فلش ها هم هنوز امکانی نزاشتیم چون بیشتر روی هارد زوم کردیم و فعلا فلش رو کاری نداریم
قیمت برنامه هم فعلا اعلام نمیکنم چون هر لحظه ممکنه یه قطعه جدید اضافه کنیم برای یه سری هارد ها.
