TNM
826
3,757
قبلا یکبار تلاش کردیم اضافه کنیم متاسفانه بدلایل پیچیدگی فنی نشد.
خانواده آی سی MC908GR4CDWE در لیست پروگرام TNM نیست ایا امکان اضافه نمودن این قطعه به کتابخانه تی ان ام وجود دارد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: IVECO
TNM
826
3,757
EEPROM Erase Protection=EESAVE
سلام به دوستان
من توی نرم افزار پروگرامر 2000 به یه مشکل خوردم
قسمت تنطیمات فیوز بیت ها ای سی Atmega8
فیوز بیت EESAVE را نداره!!!
asadi1356
362
3,451
زیر آسمان شهر
با عرض سلام خسته نباشد
بعد از پاک کردن و بلانک چک آی سی ناند به شماره TC58NVG0S3HTA00در پروگرامر5000این پیغام را میدهد به نظر شما مشکل چیه؟وبعد با زدن OKنوار وظیفه تا آخر پر میشود
البته نوار وظیفه بلنک چک تا 70درصد که پر شد بعد این پیغام را میدهد
در ضمن شماره آی سی TC58NVG0S3HTA00است پرو گرامر تا شماره 0S3را درست تشخیص میدهد ولی با نوشتن HTA00شماره یک آی سی هیتاچی را تشخیص میدهد که کلا بااین شماره متفاوت است وشماره اش این استHN29V25619بنده چه شماره ای را انتخاب کنم؟
ممنون میشم بنده را را هنمایی کنید
  • 64.9 کیلوبایت بازدیدها: 101
Zirnevis
523
3,679
شیراز
مشکل حل شد بنابراین این سوال بی دلیل هست با تشکر .
ای سی فلش 25q64fv1g توی لیست پروگرامر tnm 2000 نیست مدل های مشابه مثل 25q64fv رو تست کردم با چند بار پیغام خطا ، رید و رایت گرفتم ولی توی verify با خطا روبرو میشم یا اینکه موقع blank check پیغام خالی نبودن ای سی میده ، ای سی مربوط میشه به رادیوی وایرلس power beam
1- مشکل اول اینه که چون دستگاه بصورت معمول لاک شده و فریمویر اپدیت نمیشده و به تنظیمات کارخونه il بر نمیگرده ، شک به کوراپت شدن ای سی دارم
2-ازاونجایی که قطعه انتخابی از لیست نرم افزار tnm عینا خود ای سی نیست باز هم شک دارم که مشکل از ای سی نباشه .
لطفا راهنمایی بفرمائید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: TNM
scorpions
372
1,228
با سلام.من tnm 2000 دارم.ولی بایوس لپ تاپ های جدید را شناسایی نمیکه چون 1.8 ولتی است.راه حلی داره که بتونیم با همین پروگرمر پروگرم کنیم یا باید 5000 تهیه کنیم؟
TNM
826
3,757
از نرم افزارهای نسخه جدید استفاده کنید.
اگر در لیست نبود شماره اش را بفرستید تا تست شود اگر مشکلی ایجاد نکرد اضافه میشود.
TNM
826
3,757
عین شماره در نسخه 5.96 بود
خطای ذکر شده در آی سی ناند طبیعی است. و نشانه بلوک خراب کارخانه ای است که با 0 پر شده.
در مورداین خطای آی سی ناند در همین انجمن پستهایی هست که برای اطلاعات بیشتر به آنها رجوع کنید
Zirnevis
523
3,679
شیراز
تفاوت این دو گزینه در چیه ؟
W25Q64FV-Security
W25Q64FV-Security(SO8)
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
