TNM
826
3,757
شماره 12202c شماره معتبر اییپرام نیست
یا کد است یا شماره دیگری هم روی قطعه است
باید سری 24c , 93 c را یکی یکی امتحان کنید البته از روی پینهای تغذیه و برگه اطلاعاتی آی سی میتوان
گفت سری 24 یا 93 است
شاید AT24c02 باشد
Taniner_1359
1,083
24,880
45
Azarbayjan-Miandoab
شاید AT24c02 باشد
ببخشيد پست ويرايش شد
sohil62
279
2,841
من از روز اول که tnm 2000 خریدم متاسفانه در دیتکت کردن ایسی ها که لحیم شده بود مشکل داشت و با اینکه پایهای ایسی رو چند بار تمیز میکردم و حتی سمباده نرم هم میزدم قبول نمیکرد ولی معمولا زمانی که سیستم خاموش میکردم ان وقت درست میشد حتی با نصب دوباره ویندوز هنوزم این مشکل ادامه داره و الانم ورژن 8.70 را زدم ولی باز هم مشکل پا برجاست ایا مشکلی در کار وجود داره مثلا ایسی 25l3206e را همین امروز هر کاری کردم حتی به صورت دستی پیدا نکرد ولی روی یک پروگرامر دیگه مشکلی نداره
مرسی
Masoud_Y
1,383
7,210
من پروگرامر TNM2000 دارم و یک سالی از اون استفاده میکنم جدیدا ایسیهای چهل پایه و یا ایسیهای فلش رسیورها که 48 پایه هستند با ادابتور مخصوص انها که روی پروگرامر میذارم پیدا نمیکنه و با دادن دستی شماره نمیتونه پروگرامر کنه و با هر بار پروگ کردن بعد از خواندن از ایسی یک شماره چک سام میده و در صورت وریفای هم اخطار میده اما ایسیهای 8 پایه چنین مشکلی ندارم با نرم افزار سیستمم یک دستگاه پروگرامر دیگه تست کردم مشکلی نبود و عیب از پروگرامر است لطفا راهنمایی کنید که مشکل را حل کنم ممنونم
TNM
826
3,757
از منوی help/programmer test را بدون قطعه بزنید اگر خطایی داددستگاه حتما باید ارسال شود
مواردی که با قطعه با تعدادپایه خاصی مشکل دارد بهتر است دستگاه با کابل USB و تبدیل و قطعه به شرکت ارسال شود
BABAK0111
9
17
سلام و خسته نباشید
یک یسی هست مال رسیور استارست 2000hd ace به شماره
cfeon
q64-104hip
ep0565s
1206lsd
اما پروگرامر نمیشناستش و حتی دستی هم همچین شماره ای وجود نداره ایسی هم سالم میباشد و شستشو شده و تمیز میباشد
چاره چیست باید چکارکنم
BABAK0111
9
17
سلام مجدد یک ایسی 48پایه هم هست که با وجود اپدیت شدن پروگرام به نرم افزار جدید هنوز قادر به شناسایی ایسی به شماره
cfeon
en29lv640b-90tip
نیست
دستی هم میزنم شماره وجود داره اما نه رید میشه نه پاک
کفی های موجود که من دارم ناند 32پایه و 48پایه هست که من روی 48پایه قرار دادم با دیگر ایسی ها مشکلی ندارم
