مشکل: پرگرام نکردن بایوس در tnm2000
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوستان عزیزم :
دوستان یه پرگرامر tnm2000 دارم که هر کاریش میکنم پرگرام نمیکنه .
با ایسی های قدیمی مین از اون plcc32 پایه ها که داخل زیف قرارمیگیره مشکل داره .مدل sst
زیف سالمه کابل سالمه نرم افزار رو هم ازشرکت اصلی گیگا دانلود کردم چندبار ولی بازم این پیغام رو میده
TNM
826
3,757
پاک کردن قبل از پروگرام هم فراموش نشود در غیر اینصورت احتمالا تبدیل ایراد دارد .
آی سی را از روی تبدیل خارج کرده و تبدیل خالی را روی
دستگاه بگذارید . در منوی راهنما تست داخلی دستگاه را بزنید در صورت وجود اتصالی خطا نمایش داده میشود.
در غیر اینصورت احتمال قطعی دارد که با چشم یا تست بیپ اهم متر آنرا برسی کنید.
اگر نو است درخواست تعویض کنید.
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوستان گلم:
دوستان من همیشه دستی ایسی رو انتخاب میکنم . اداپتور هم سالمه بعضی وقتا اینطوری میشه اعصاب ادم رو خراب میکنه
با بدبختی پرگرام کردم ولی دلیل این مشکل رو هنوز نفهمیدم .جدیدترین نسخه tnm2000 رو هم زدم بی فایده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
TNM
826
3,757
نوع ایراد به احتمال زیاد مکانیکی است یا تبدیل یا خود زیف پروگرامر فنریت خود را از دست داده
مدل 2000 چون تستر پین ندارد نمیتواند به شما عدم اتصال پایه ها را نشان دهد و تنها بعد از پروگرام ایراد خود را نشان میدهد.
اگر نتوانستید قسمت مشکل دار را پیدا کنید پروگرامر + تبدیل + یک عدد آی سی مشکل دار+ شرح ایراد را ارسال کنید ما برطرف میکنیم.
hassan81
باسلام خدمت دوستان لطفاٌ روش دانلود بایوس ازسایت datashit اگه ممکنه راهنمایی کنید جهت ارتقاع بایوس کارت گرافیک با ورژن PM25LD010C
باتشکر
