مشکل: پروتكت بودن آمپلي فاير تورنادو مدلAP-3390
chonglong
447
566
کرمانشاه
درود. داغ نمیکنه فقط پروتکت میکنه کل ترانزیستور های کوچیک هم سالم سالمه خازن های عدسی و مقاومت ها هم سالمه
توی ولوم زیاد اگر سیکنال برسه به کانال مربوطه سریع پروتکت میکنه حتی اگر به جک صدا دست هم بخوره پروتکت میشه اما تو ولوم گین پایین اگه به بلندگو وصل بشه پروتکت میکنه
خرابی چه چیزی میتونه باعث بشه این مورد بشه بنظرم جای اشتباهی رو میگردم (یه امپلی دیگه داشتم که همه ی ماسفت های قدرتش سوخته بود تعویض کردم دوباره جریان میکشید و داغ میکرد و میخواست بسوزه خیلی رو تغذیه کار کردم ولی متوجه نشدم دادم همکار مثل اینکه یک ترانزیستور قدرت قسمت امپلی خراب بوده جریان میکشیده اخر هم نفهمیدم چرا پروتکت نمیکرده احساس میکنم این هم ایراد جای دیگه ای هست)
ور ضمن اینم عکس خازن
مشاهده فایل‌پیوست 179058
جسارتا با چند تا خازن دیگه تست کنید ممکنه تستر خراب باشه... خودم همین مدل تستر رو دارم چند روز پیش خراب شد خازن میزاشتی روش ترانزیستور نشون میداد... دوباره یکی دیگه خریدم.. حالا در کل خرابی ولومها ها خیلی نکته مهمی هستش به خصوص ولوم گین... تو آمپ ها زیاد خراب میشن یا کثیف میشن... حتما همه رو با اسپری به خوبی تمیز کن
sajjad990
233
400
27
نیشابور
خرابی فقط 3 پایه ریز باعث پروتکت میشه. شما همون کانالی که پروتکت میندازه رو ترانزیستور های ریزشو عوض کن نتیجه میگیری
chonglong
447
566
کرمانشاه
در کل منم نظرم رو همینه.. نشتی تو ترانزیستورها از همه موارد محتمل تر هستش.. کافیه یه ذره کلکتور به امیتر نشت داشته باشه تمامه.. بالانس کانالها و بایاس ترانزیستورها به هم میخوره و چراغ قرمز روشن میشه
gasemi.m100
516
1,050
درود مجدد
شما توجه نکردید به پست قبلی، نوشتم که با دستگاه دیگه هم چک کردم در واقع با مولتی متر هم چک کردم همین بود
دو حالت برای دستگاه شما پیش اومده یا خازنی دارای ولتاژ زدید و دستگاه رو خراب کردید یا از حالت تنظیم خارج شده اگر سه ترمینال رو به هم متصل کنید شروع به سلف تست میکنه و یک خارن طلب میکنه تا مقدارش رو تنظیم کنه
همه سالم هستند تک تک خارج از مدار با دستگاه و با مولتی متر چک کردم. و بعضی ها رو با کانال بغل جا به جا کردم
مشکل از این قسمت نیست کلا، خیالتون راحت
chonglong
447
566
کرمانشاه
درود مجدد
بله میدونم اتصال 3 پایه... اصلا رو حالت کالیبره نمیرفت.. کلا خراب شده بود حتی میکرو رو هم نتونستم از طریق isp پروگرم کنم... حالا اونو بیخیال.. در مورد آمپ من خودم چند تا تجربه دارم.. یکیش لحیم پوکی هستش که اصلا دیده نمیشه و خطرناک ترین ایراد تو کل دستگاه های الکترونیکی هستش یعنی لحیم از داخل پوک شده و نمونه بوده کل برد رو نشستم 5 ساعت شارژ قلع کردم ایراد برطرف شده... حالت بعدی خرابی کلید ها و ولوم هاست که اهمی میشن... کلید بوده اهمی شده اونم از نوع بگیر نگیر یعنی یه لحظه با مولتی متر تست کردی دیدی سالمه اما نگو بعضی وقتا اهمی میشه... حالت بعدی نشتی خازن هاست که مثلا میبینی خازن کوپلاژ نشتی داره و ولتاژ dc رو از یه نقطه به نقطه دیگه انتقال میده و بایاس مدار رو مختل میکنه
sajjad990
233
400
27
نیشابور
درود مجدد
باتوجه به تجربه 13 ساله توی امپلی فایر خرابی فقط 3 پایه هزینه ای نداره همکار گل همشو نو کن یه دونه شم bd135 وbd136بزار مشکلت حل میشه
gasemi.m100
516
1,050
با تشکر خدمت دوستان. همه تعویض شد مشکل پا برجاست.
به جر ترانزیستور کجا مشکل داشته باشه که پروتکت میکنه
sajjad990
233
400
27
نیشابور
اگر امکانش هست مسیر فون رو از کانال دیگه بگیر. ببین بازم پروتکت میشه اگه مسیر رو از کانال دیگه گرفتی و پروتکت نشد ایسی jrcپری رو عوض کن
Mohsenbehrad
893
1,104
خوزستان
خازنهای عدسی روهم بررسی کنید تو حین خارج کردن وتست ترانزیستورها قطعه ای اشتباه نشده مدار وپایه ای اتصال کوتاه نشده
Mohsenbehrad
893
1,104
خوزستان
حین کار کردآمپلی به آرومی با دست برد روکمی فشاربدیدشاید مداری قطعی ریز داشته باشه
