مشکل: پایین بودن ولتاژ 3.3 پاور
sheypooor
126
133
ابهر
سلام به همه استادان
بنده چندماه پیش کامپیوترم خود بخود خاموش میشد که دادم پاورش رو دست کردن اما دوباره همون مشکل برام پیش اومد و تو قسمت بایوس دیدم ولتاژ3.3 ولت شده 2.8
پاور هم مدلش atx p5-1000w هستش .
پشت برد هم انگاری یکی از خازن ها رو تعویض کرده بودن و حالا نمیدونم خودم دوباره همونو تعویض کنم یا مشکل از جای دیگست
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنن
http://s12.picofile.com/file/8404359584/photo_2020_07_30_16_36_41.jpg
http://s13.picofile.com/file/8404359634/photo_2020_07_30_16_36_51.jpg
reza.93
485
1,459
ممنون میشم کسی راهنمایی کنه
برای شروع خازن های کم ظرفیت بین دو هیت سینک رو عوض کنید (معمولا 50 ولتی هستن)
ممکنه خود خازن تعویض شده کیفیت پایینی داشته باشه و دوباره به مشکل خورده باشه در صورت درست نشدن اون رو هم دوباره تعویض کنید.
البته این پاور زیاد ارزش وقت گذاشتن نداره اگر دیدید با یک ساعت وقت گذاشتن درست نمیشه بنظر من جایگزین کنید بهتره چون زمان ارزشش از همه چیز بیشتره
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sheypooor
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون از پاسختون
بین هیت سینک دو تا خازن هست .یعنی اونا مربوط به 3.3 هستن؟ در مسیر این 3.3 چه چیزهایی وجود داره مثل مقاومت و خازن تا اونارو تست کنم؟
مدتی قبل کامپیوتر هنگ میکرد و خاموش نمیشد هم انگار مشکل از همین ولتاژ بوده اما الان دیگه خاموش میشه و فکر کنم واتاژ cpu رو تامین میکنه که هنگ میکنه
reza.93
485
1,459
ممنون از پاسختون
سلام مجدد
با توجه به اینکه پاورتون روشن میشه اکثر قطعات سالم هستن و نیازی نیست مثلا دیود شاتکی روی ثانویه و ... رو تست کنید
ایرادی که شما دارید یا از مدار فیدبک هست که مربوط به آی سی TL431 میشه که البته احتمالش کم هست
یا مربوط میشه به خازن های تایمینگ بین دو هیت سینک که افزایش یا کاهش ظرفیتشون سرعت سوییچینگ رو مقداری تغییر میده و باعث کم و زیاد شدن ولتاژ میشه (اول این دوتا رو با نوع مرغوب تعویض کنید)
البته نباید از خازن های خروجی پاور هم غافل بشید چون گاهی بدون داشتین هیچ علامتی خازن ها خراب میشن.
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون از شما .همون خازنی که قبلا تعویض کرده بودن رو تعویض کردم و ولتاژ 3.2 شد نذاشتم زیاد کار کنه ببینم درست شد یا نه.
حالا رو مادربورد همونجایی که کابلها از پاور میان رو مادربورد جلوش یه خازن 6.3ولت 820میکرو هست که اونم باد کرده اونم باید تعویض کنم.
reza.93
485
1,459
بسیار عالی اگر خازن 10 ولت تونستید اونجا جا بدید بهتر هست و سعی کنید خازن مرغوب مثلا مارک elena استفاده کنید
sheypooor
126
133
ابهر
یعنی به جای 6.3 میتونم 10 ولت بزارم؟ ایراد نمیکنه؟
چون یه مادربورد دیگه بود 10 ولت و 1200 میکرو بود فکر کنم اما این فرق داره
دوباره سپاس از شما
reza.93
485
1,459
دوباره سپاس از شما
خیر مشکلی ایجاد نمیکنه همون ظرفیت با ولتاژ بالاتر بذار
ولتاژ خازن نهایت تحملش رو نشون و اگر بیشتر بشه بهتره البته ولتاژ بالاتر سایز بزرگتری داره و باید جا بشه
sheypooor
126
133
ابهر
دوست عزیز من تو شهرمون نتونستم این مقدار پیدا کنم و فقط 1000میکرو و 6.3 ولت بود
تو سایتهای اینترنتی هم گشتم اکثرا فروش اینترنتی رو بستن و نمیشه خرید
شما جایی رو سراغ دارید که بشه تهیه کرد؟
و موازی کردنش چجوریه میگفتن که باید خازن های دیگه رو موازی کرد اگه پیدا نشه
ممنون از راهنماییتون
