مشکل: پاور گرین 330 وات
reza_476
4,007
45,273
با سلام و خسته نباشید من پاور بالا را دارم در حالت تست پاور در خارج از کامپیوتر وقتی سیم سبز را به سیم مشکی متصل میکنم (در حالت بدون بار) تمام خروجی ها منهای 5 ولت استندبای 8/3 ولت است وپاور راوقتی به کامپیوتر وصل میکنم سیستم بالا نمی آید. قبلا از راهنمایی شما متشکرم
kharad
639
3,950
از سالم بودن مادربورد اطمینان پیدا کنید
شاید از مادر بورد باشد
پاور روی یک سیستم دیگه چک کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی هر تعمیر و عیب یابی روند خود را دارد و باید تمام احتمالات را داد به خاطر همین همکار عزیزم به شما گفت مادربرد را چک کنید تا اطمینان کسب کند ایراد از خود پاور است و سپس مراحل بعدی را توضیح دهد
اون پست را هم حذف کردم
حالا که شما اطمینان دارید این ایراد از پاور است باید مراحل زیر را دنبال کنید
کف کیت را نگاه کنید که قلع مردگی نداشته باشد
خازنهای اولیه را تعویض کنید
ترانزیستورهای اولیه و ثانویه چک شود
reza_476
4,007
45,273
من مقاومت r21 و r47 که سوخته بودند و رنگ آنها مشخص نبوده و1/4 وات بودند و با اهم متر مقدار 1 کیلو اهم را نشان میداد بعدا بررسی که روی بردهای پاور کردم متوجه شدم که مقاومتهای فوق 4/7 کیلو اهم میباشد و آنها را تعویض کردم و خازنهای سری با آنها را که مقدار آنها 10 نانوفاراد مولتی لایر بوده بعلت سیاه شدن، آنها را نیز تعویض کردم البته لازم به ذکر است قبلا نیز تمام قطعات از برد خارج شده و سالم هستند (دیودپل و خازن های ورودی و ترانزیستورها و دیود دوبل پروات و خازن های ***** خروجی و دو عدد آی سی)
دستگاه در حالت بی بار تمام ولتاژها درست است و در حالت بار مصنوعی تا نصف قدرت خروجی 330 وات یعنی 170 وات کار میکند ولی وقتی به کامپیوتر وصل میکنم یک لحظه فن میچرخد و قطع میشود از استادان بزرگوار تقاضا دارم راهنمایی بفرمایند قبلا تشکر میکنم.
322003611
26
167
دوست عزیز پاور که شما تست گرفتین فقط این قدر کافی بوده که بدونی روشن می شه معمولا توی فشار خازنها نشتی داشته باشه سیتم روشن نمیشه و استنبای پاور گرین 5.14 باشه بدون نوسان اگر این فاکتور ها درست بود بقیه سخت افزار باید برسی بشه
