پاور کانن 2600 وات
mniknezhadi
27
27
P_20200614_100834.jpgدرود بر همه استادان محترم،
یه پاور 2600 وات کانن هست که روشن می شه و کار می کنه همچنین ولتاژ خروجی 12 ولت هم می ده ولی وقتی می بندنش روی ماینر (E9.3)، ماینر روشن می شه ولی بالا نمیاد (حتی صفحه وب سرور خود ماینر هم بالا نمیاد). می گن چراغ سبز دایم روشن می شه و هی انگار ماینر و تازه روشن می کنی دوباره جراغ قزمز روشن می شه و بعد سبز دایم و هی تکرار می شه.
با یه پاور 2200 وات P5 جایگزین کردن ماینر به خوبی کار می کنه.
من قطعه خرابی روی پاور پیدا نکردم.
اگر دوستان راهنمایی گنن سپاسگزار خواهم شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: rash-1
hadi-dindar
137
426
همه خروجی ها رو چک کن ببین 12 ولت هستند .
و خارن هار خروجی رو کامل چک کن
ولتاژ بالا و پایین باشه کنترل بردت خوب کار نمیکنه
pckho0r
148
288
مشاهده فایل‌پیوست 167372درود بر همه استادان محترم،
عکس ها رو هم پیوست کردم.مشاهده فایل‌پیوست 167370مشاهده فایل‌پیوست 167371
این 216 آمپر رو ریل 12 میده؟!!!!
غیرممکنه:nightmare:
اصلا اون اتصالاتی که من میبینم نمیتونن این جریانو عبور بدن ذوب میشن
نگاه کن ببین مقاومت 1/4 یا 1/2 کباب شده تو مدار نداری. ظاهرآ یه جای کار ایراد داره و زمانی که جریان میکشید منبع تغذیه ری استارت میشه. در حالت عادی بدون بار که ولتاژ گیری می کنید همه چیز عادیه ولی وقتی جریان می کشید این اتفاق رخ میده. آیسی کنترلر هم بررسی کنید (اگه داره!)
خازن هارو دوباره چک کن ممکنه یه خازن معیوب زمانی که زیر بار میره اتصال کوتاه میشه و پروتکشن مدار رو خاموش میکنه و این سیکل مدام تکرار میشه
User_3849
سلام دوستان منم ی مشکل در مورد همین مدل پاور دارم ، و اون اینکه پاور خروجی 10.64 میده علتش چی میتونه باشه ؟
ممنونم
Mfd323716
این پاور در عین طراحی ساده ای که داره خیلی خیلی آشغاله.
همه موارد مربوطه به خازنهای خروجی میشه.
در کل این مدل پاور مشتری پرونه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
M.ansari
سلام دوستان من چند تا از این پاورا دارم واقعا برام عجیبه بعد از چند روز خاموشی خواستم روشنش کنم اصلا روشن نمیشه و صدایی مثل قطع و وصل رله میده
علت و عیب از چی میتونه باشه
