مشکل: پاور کامپیوتر برند پرفکت همه ولتاژها میزان ودقیق است ولی بعد از وصل به کامپیوتر 3.3 زیادمیشود
electeropars
586
2,036
پاور را وقتی به برق وصل میکنم به وسیله تستر تمام ولتاز ها دقیق است و عیب هم ندارد ولی وقتی وصل میکنم به کامپوتر تصویر نمی اید
و در حقیقت ولتاز3.3 افت میکند
به طریق دیگر هم تست کردم
سوکت هاد و سی دی رام و فلاپی را وصل کردم و سوکت 20 پین را به تستر وصل کردم وقتی برق وصل میکنم همه ولتاژ هاصحیح است ولی 3.3 خطا میدهد
کارهایی که انجام دادم
تمام خازنهای خروجی را عوض کردم
خازنهای ورودی را تست کردم 330 میکرفاراد را مقدارشون شده 220 میکروفاراد منظورم خازنهای ورودی 380 ولت است
reza_476
4,007
45,272
پاسخ : پاور کامپیوتر برند پرفکت همه ولتاژها میزان ودقیق است ولی بعد از وصل به کامپیوتر 3.3 کم میشود
باسلام درحقیقت وقتی روی بار میرود ولتاژ افت میکند. بدنیست عکسهای واضحی از برد مدار چاپی از بالا و پایین پاورت قرار بده تا بهتر راهنمایی شوی.
electeropars
586
2,036
پاسخ : پاور کامپیوتر برند پرفکت همه ولتاژها میزان ودقیق است ولی بعد از وصل به کامپیوتر 3.3 زیاد میشود
قربان فقط 3.3 مشکل پیدا میکنه
مقدار 12ولت و5 ولت مقدارشون تغییر نمیکنه فقط 3.3 مقدارش کم میشه .هرچی جریان هم از 12و5 ولت میگیریم فقط 3.3 خطا میده
وجالب اینه که از حروجی 3.3 اصلا استفاده نمیکنیم
با سلام دوستان دستگاه تستر ولتاژ3.3 را خطا میدهد ولتاژ افت نمیکند ولتاژ از 3.3 به 4 ولت زیاد میشود
ولتاژ زیاد میشود که مشکل بوجود میآید
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
المانهای مسیر 3.3 ولت رو چک کنید احتمالا مشکل خازنی هست .وقتی به اصطلاح روی بار می افته ولتاژ افت میکنه.
reza_476
4,007
45,272
سیمهای نارنجی همه 3/3 ولت هستند و برای تغذیه مادربرد و دی وی دی رامها و هاردهای ساتا استفاده میشود.
قیصر
3,028
29,119
در مسید 3.3 حتما خازنها تعویض شوند وحتی دیود یکسو ساز
دراین مورد داشتم بیرون مدار سالم وزیر بار به 2.8 ولت هم می رسید با تعویض خازنها ولتاژ در ست شد در صورتی که ظاهر خازن هم سالم بود.
در غیر این صورت مصرف کننده های ولتاژ 3.3 برسی کنید.
electeropars
586
2,036
کاامپیوتر با پاور دیگر مرتب کار میکند مطئنم که قطعات کامپیوتر سالم است
خازنهای مسیر 12و5و3.3 کامل تعویضکردم
فقط دیود ها را عوض نکردم
دیود اگر خراب باشه که ولتاژنداریم
reza_476
4,007
45,272
با سلام توجه داشته باشید که در بازار خازن خراب زیاد است حتما خازنها را با خازن سنج تست کن.
AREF1369
602
6,362
با سلام دوست گرامی بیشتر عیب تصویر ندادن از پاور از خازنهای ورودی یعنی همان330میکرو یا470میکرو200ولت است.
electeropars
586
2,036
پاسخ : پاور کامپیوتر برند پرفکت همه ولتاژها میزان ودقیق است ولی بعد از وصل به کامپیوتر 3.3 زیا د میشود
خازن ها را عوض کردم مشکل حل ننننشد.
از خازنها هم نبود
قصد دارم دیود ها را دعوض کنم
لازم به توضیح است که
ولتاژ3.3 افت نمیکند تستر خطای 3.3 میدهد وقتی که چک کردم ولتاژ 3.3 زیاد میشود تا 4.2 زیاد میشود
