پاور ماینر t2th
Milad9676
76
43
سلام خدمت اساتید محترم
یه مشکل دارم بابت دستگاه پاور ماینر t2th که اونم اینه که دوتا سوختش بدستم رسید... پاورو تونستم روشن کنم و فن ها به کار افتادن و ولتاژ های 12 ولت و 3.3 راه افتاد ولی دستگاه به هشبرد وصل میشه خروجی نمیده... خواستم خواهش کنم که اگ امکانش هست راهنماییم کنید که مشکل از کجاس که وقتی ولتاژ 12 و 3.3 هستش چرا هشبرد شروع به کار نمیکنه... چه زمانی ولتاژ 18 شروع به کار میکنه؟؟
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام و وقت بخیر
تمام موارد رو قبل از اعمال ولتاژ به هشبرد چک میکنه و هر عیبی در دستگاه باشه از اعمال ولتاژ جلوگیری میکنه
مثل تنظیمات نرم افزاری و مشکلات سخت افزاری
واکنش‌ها[ی پسندها]: Milad9676
Milad9676
76
43
سلام و وقت بخیر
خب این دستگاهی که دست منه وقتی به هشبرد وصل میکنم هشبرد رو روشن نمیکنه... پس طبق گفته شما مشکلی وجود داره که باعث میشه ولتاژ 18 بکار نیوفته... حالا سوال اصلی من اینه که مشکل دقیقا از کدوم قسمت میتونه باشه که همچین اتفاقی رخ میده؟؟
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
پاور دستگاه شما 2 قسمت داره
در ابتدا پاور ولتاژ برد کنترل را تامین و پس از بررسی تنظیمات کانفیگ به پاور دستور راه اندازی ولتاژ 18 ولت رو صادر میکنه
اگر در این چرخه هر کدام مشکلی داشته باشند باعث عدم فعال شدن هش برد ها خواهد شد.
در صورت داشتن دستگاه دیگر شما میتوانید پاور، هش برد، کنترل برد را جابجا و عیب را پیدا کنید.
من از میزان علم و دانش شما بی اطلاع هستم اگر تعمیرکار حرفه ای هستید چند قسمت از دستگاه رو که تا حدودی میشه عیب را تشخیص داد بهتون اعلام کنم.
و توصیه دارم که اگر تعمیرکار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان دست بهش نزنید تا هزینه شما بیشتر نشود.
موفق و سربلند باشید.
Milad9676
76
43
تو زمینه این مدل پاور کم اطلاع نیستم و تعدادی قبلا تعمیر کردم و چندین ماهه داره کار میکنه بعد از تعمیر ولی چون این مدل پاور خیلی هوشمنده و چندین قسمت داره یکم پیچیدش میکنه...پاور های قبلی خوشبختانه اذیت نکرد و کار می‌کردند... سوال اصلی من اینه کدوم قسمت میتونه مشکل داشته باشه تا ولتاژ 18 ولت فعال نشه...به فرض هشبرد سالم باشه... چون این پاور یه قسمت مجزا برای فن داره آدمو میتونه گول بزنه
Milad9676
76
43
میدونید چیه دوستان؟! اینجا مشکل کم اطلاعاتی یا حرفه ای بودن تو زمینه پاور های ماینر نیست... مشکل نخواستن و توضیح ندادن به دیگرانه چون خیلیا فک میکنن که اگ به کسی یه چیز حتی کوچیک یاد بدن ممکنه این کار همه گیر بشه و مشتری هاشون بپره ولی ایراد نداره بی قید و شرط دست تک تکتون درد نکنه من از این سایت خوب خیلی استفاده ها کردم... دید متفاوت خیلی عالیه
