مشکل: ولتاژ پاورگود 0.13 پاور گرین مدل gp300a
hamidikik
67
70
35
میتوند سلف چند پایه جلو دیودهای فست رو تعویض کنید؟
سلف با پاور سالم تعویض شد و مشکل پابرجاست.
ایا ای سی زینر tl431 توی ودار دارید اگر دارید عوض کنید
یدونه از این آیسی توی مدار بود که با پاور سالم تعویض شد و مشکل هنوز پابرجاست.
مسیر پایه 10 چه قطعاتی دارید؟
یک پایه از یک خازن 2.2 میکرو 50 ولت روی پایه 10 و پایه دیگش روی پایه یازده قرار داره.
این خازن قبلا با خازن نو تعویض کرده بودم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
nishgon64
481
950
www.funpatogh.com
بنده یه مورد مشکل مشابه شما رو تو پاور 330 گرین داشتم
هر کاری کردم درست نشد آخر با تعویض آی سی سوپروایزر 7510
مشکل برطرف شد
گرین 300 وات زیاد تعمیر نکردم و متاسفانه این مشکل رو نداشتم توشون
ولی مسیر سیم طوسی رو دنبال کن شاید دیود زینری، مقاومتی، جامپری، لحیم سردی و یا حتی خود آی سی 2005z مشکل داشته باشه
توی پاور های 300 کلا از یک ای سی به شماره 2005AZ استفاده شده و WT7510 نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
nishgon64
481
950
www.funpatogh.com
من گرین زیاد تعمیر کردم و همشون مشکل پاورگودشون با تعویض ای سی حل شده برای شما تعجب میکنم چه طور حل نشده
در ضمن من به ولتاژ پایه 6 شما که اندازه گیری کردید شک دارم و فکر میکنم توی بخش فیدبک این قسمت مشکل هست
و معمولا ولتاژ زرد با تقسیم ولتاژ یک ولتاژ در حد 4 ولت به v12 اعمال میشه و عجیبه برام که شما 0.5 ولت گزارش کردید
فردا محل کارم براتون تست می گیرم و دقیق تر گزارش میکنم
به نظرم ای سی پاور خراب رو تو پاور سالم بزارید ببینید پاور سالم باز هم پاورگود رو داره؟
hamidikik
67
70
35
سلام مهندس
نمیدونم خودمم تو کار این پاور موندم
روی پاور سالم هم همین ولتاژو دارم و پاور داره کار میکنه اگر پاور با این آی‌سی دارید تست کنید متوجه میشید و مثل من تعجب می‌کنید.
ممنون میشم مهندس
این کارو انجام دادم و روی پاور سالم هردو آیسی به درستی کار میکنه
nishgon64
481
950
www.funpatogh.com
بله حق با شماست پایه شش 0.5 ولت داره
پس ایراد از ای سی نیست
خازن های وردی را تعویض کنید ببینید مشکل پاور گود حل میشه اگر حل نشد خازن های خروجی هم تعویض کنید
من ولتاژ گیری شما را مطابقت بدم با پاور خودم دقیق تر بررسی کنم
ezrbidoky
19
20
مشکل عجیب و جالبیه!!!
مهندس جان پایه پاورگود آی سی رو آزاد کن و ازش ولتاژ بگیر ببین ولتاژش چنده
y4ser
13
به جاى آى سى 2005z ميشه يه آى سى ديگه گذاشت؟آى سئ مشابش چيه؟
y4ser
13
مشكل يا از خازن هاي ورديه يا اى سي
شايد اي سي كه انداختي اونم خراب باشه
