ولتاژ غیر مجاز در تغذیه سویچینگ RINV-250 IGBT
bstar
376
2,098
مشکلی که وجود داره ان هستش که ولتاژ خروجی تغذیه سویچینگ دستگاه شده 68 ولت هر کاری هم میکنم کم نمیشه .
تمام خازنها منفجر میشن رگلاتورها میسوزن مقاومت سری با زینر اتیش میگیره و .....
ایسی سویچینگ تعویض شده کل قطعات طبق نقشه عوض شده اما نمیدونم چرا این ولتاز کم نمیشه ؟
به نظرتون اگر سیم پیچ ثانویه ترانس اتصال کوتاه بشه همچین اتفاقی مییتونه بیوفته ؟
بهبود 68
517
1,180
مشابه مشکلتون رو بنده هم با دستگاهی داشتم که خروجی 41 ولت شده بود که هر کاری کردم خروجی کم نشد که نشد،تعویض ترانس هم فایده ای نداشت از ترانس نیست این مشکل
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
javad10mn
173
446
یه عکس واضح از تغذیه سویچنگ 24 ولت بذار که معلوم بشه از چه نوعیه.
اگه ای سی داره شماره ای سی چیه؟
جناب bstar شما دیگه چرا
بدون عکس بدون شماره قطعه های مهم چطور میشه راهنمایی کرد ؟
bstar
376
2,098
لا مصب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سرکاری اخه چقدر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
از دست این مقاومتها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پدرم و در اورد اخر سر حل شد .
و اما مشکل چی بود مقاومت فیدبک 1 کیلوی مرتبط با پایه 2 ایسی uc3845 قطع شده بود هنگامی که تست اهم میگرفتم سالم بود وقطی که ولتاژ و وصل میکردم پایه مقاومت قطع میشد و ولتاژ فیدبک به پایه وارون گر اپ امپ ایسی نمیرسید و باعث میشد ولتاژ افزایش پیدا کنه و ما بقی ماجرا .....
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
bstar
376
2,098
bstar
376
2,098
پس از رفع مشکل فوق مشکل جدیدی در دستگاه هویدا شد مشکل جدید نداشتن ولتاژ خروجی برای جوش کاری میباشد .
نقشه دستگاه :
http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=118013&d=1432653176
چند روزه کار دارم نمیتونم تمرکز کنم لطفا راه نمایی فرمایید
ولتاژ پایه های ایسی uc3846
ولتاژ رفرنس ایسی پایه2 4.85 ولت میباشد
پایه های 11و 14 داری ولتاژ نمیباشند
پایه شات دان 0.1 میلی ولت میباشد
پایه 13و 15 14.5 ولت میباشد
پایه 1 تقریبا 1.5 ولت میباشد
اگر ولتاژ پایه 1 از 0.7 ولت بالاتر باشد ترانزیستور limit روشن خواهد شد و ولتاژ پایه 7 کاسته خواهد شد در صورت روشن بودن ترانزیستور بالایی ترانزیستور limit خاموش خواهد مانند در صورت درست بودن تایید فرمایید
حال اگر مشکلی در قسمت uvlo وجود داشته باشد خروجی قطع خواهد شد زیرا مقادیر nor ها تغییر خواهد نمود و باعث فالت بودن خروجی خواهد شد
javad10mn
173
446
نقشه دستگاه :
ترانزیستور لیمیت یه ترانزیستور مثبته و در صورتی روشن میشه که بیسش ولتاژش از امیتور که همون پایه کمپ هست کمتر باشه.
من برا این ای سی نقشه ای که شما گذاشتین رو دارم ولی این نقشه اشکالات فاحشی داره مثلا خروجی اپ امپ مربوط به شات دان رو زمین کرده که عملا این اپ امپ رو بی خاصیت میکنه.
ولی من یه نقشه دیگه از این ای سی دارم که معقوله و این اشکالات رو نداره
viewer.php
[/URL][/IMG]
واکنش‌ها[ی پسندها]: bstar
bstar
376
2,098
به نظرتون چرا تو پایه های 11 و 14 خروجی ایسی ka3846 سیگنال تولید نشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: javad10mn
بهبود 68
517
1,180
با سلام خدمت استاد bstar بزرگوار
استادتغذیه ی pwm دستگاه شما دارای دو ولتاژ 15+ و 15- ولت هستش؟
آیا هر دو ولتاژ رو دارین؟
