سوال: ولتاژهای خروجی پاور 430وات گرین
s.pourhasan
108
99
با سلام خدمت اساتید...
بنده یک پاور 430 وات گرین به دستم رسید که مشکل سوت کشیدن شدید و روشن نشدن رو داشت.
با تعویض خازن های 1 و 10 و 4.7 میکرو مشکل سوت کشیدن حل شد و با شرایط زیر پاور روشن شد.
1- خروجی های پاور دقیقا برابر 3.41 و 5.05 و 11.02- و 12.25 هستند.
2-وقتی پاور را با وصل کردن سیم سبز به خاکستری روشن میکنم ولتاز های فوق تا 0.5 ولت نوسان می کنند در صورتی که وقتی با سیم های سبز و مشکی روشن می کنم ثابت هستند.
حال اگر شرایط فوق مشکل محسوب می شوند چطور می تونم برطرفشون کنم؟؟؟
s.pourhasan
108
99
با تشکر از شما..
پس اگر خروجی ها دقیقا برابر 3.3 و 5 و -12 و 12 نباشند هم مشکلی ندارد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
384
1,431
44
سلام دوست عزیز همانطور ک همکار گرامی گفت پاور با سیم سبز و سیاه استارت می شود و خروجی ها در حد نیم ولت اختلاف طبیعی هست ک شما دقیق هستند ب جز منفی ۱۲و ۱۲ولت ک منغی شما کمتر از مثبت هست اگر باری ب ۱۲ولت وصل کنی منفی هم بالا میاد ولتاژ ک نشانه سلامت ولتاژ های تغذیه شماس
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
با تشکر از شما..
با سلام:
پاور کامپیوتر طوری طراحی شده است که وقتی تمام ولتاژ های خروجی به مصرف کنده یا LOAD BANK وصل باشند ولتاژ با کم ترین خطا نشانداده می شود.
s.pourhasan
108
99
با تشکر فراوان از اساتید بابت پاسخ سریع و کامل.
پاور فوق تست گردید و بدون مشکل تحویل داده شد.
mohandessh
16
18
ابهر
www.shahabsystem.com
با سلام سوالی دارم
مشکلی که مدتیست باهاش زیاد برمیخورم
خروجی ولتاز 5 ولت پاورهاست
با تستر پاور گرین وقتی تست میگیرم خطای ولتاژ ۵ ولت رو میده و حدود 5.4 ولت چشمک میزنه این مشکل میتونه از کجا باشه کدوم قسمت پاور ؟ کدم قطعات رو چک کنم
(خروجی 5 ولت کانکتور مادربورد اخطار میده حدود 5.4 نشون میده ورو سیستم می بندم سیستم دچار هنگی میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
rezanurse826
1,132
1,721
5 ولت کدام رنگ است ؟
خازنهای کنار این 5 ولت را تعویض کنید .
در ضمن ای کاش چند تا عکس باکیفیت هم بگذارید تا با دیدن برد جواب بهتر بگیرید .
AMD
10,548
40,319
با سلام سوالی دارم
لطفا برای سوالتون تاپیک بزنید . این که تاپیک سایر کاربران رو بالا میارید کار درستی نیست .
