سوال: ولتاژهای اصلی روی کانکتور باطری لپتاپ های dell رو از کجا بفهمم؟
pawa
54
150
38
کردستان، سلیمانیه
سلام دوستان.
وقتی یه لپتاپ شارژ نمی کنه یا به علت داشتن مشکل در مدار شارژ روشن نمیشه ولتاژهای روی کانکتور باطری درست نیستن. سوالم اینه که از کجا بفهمم مقدار اصلیشون(توی نمونه سالم) چنده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: lito
jaxtor
1,664
18,392
سلام دوستان.
[hide] [/hide][hide]دوست عزیز شما ابتدا باید دوسیم مفتولی نازک روکش دار را به پین مثبت و منفی کانکتور باطری روی لب تاب وصل کنید و سپس همزمان باطری را نیز جا بزنید و دو سر سیم ها را نیز به ولتمتر dc وصل کنید و ولتمتر را روی عدد 20 ولت قرار دهید و یکبار در حالتی که لب تاب خاموش هست و یکبار در حالتی که لب تاب را روشن میکنید ولتاژ را اندازه بگیرید و این ولتاژها را با یک لب تاب سالم از همان مدل مقایسه کنید در اینصورت خرابی باطری و مدار شارژ را متوجه می شوید
[/hide]
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیزم ممنون بابت راهنماییتون. و اما کدوم پین ها مثبت و منفی هستند؟؟؟ این رو چه جوری تشخیص بدم؟
دوست عزیز
[hide]کانکتور باطری لب تاب چهار پین دارد که دو پین برای انتقال دیتا و دو پین برای مثبت و منفی باطری هست معمولا پین های کناری پین های ولتاژ مثبت و منفی هستند شما برای تشخیص با استفاده از تست بازر مولتی متر پین های کناری را به بدنه برد لب تاب یا gnd بزنید و هر پین بوق زد ان پین منفی هست و پین دیگر مثبت می شود در ضمن روی باطری هم ممکن هست علامت مثبت و منفی وجود داشته باشد [/hide]
ahwaz 91
505
958
1 ) بعد از جا زدن باطری از سلف مدار شارژ هم میشه خروجی رو گرفت 2-3-5 ولت و غیره
2 ) چرا یکبار در حالت خاموش و یکبار در حالت روشن باید ولتاژ بگیریم ؟؟
3) دستگاه یکدفعه شارژ نمی کنه وقطع میکنه راهی هست که اول بدونیم باطری سالمه مثلا ولتاژپین باطری ؟؟؟
باتشکر
reza_476
4,007
45,339
باسلام
تشریح کانکتور باتری لپتاپ:
[hide]
بترتیب از بالا به پایین:
مثبت - گاهی از طریق یک سوئیچ نیمه هادی به مثبت وصل میشود
ترمیستور - محل اتصال یک مقاومت NTC، ده کیلواهم که طرف دیگر آن به زمین یا منفی متصل میگردد
کلاک - کلاک و دیتا باهم ترکیب شده و تشکیل یک سیگنال راداده و به سیستم متصل میشود
دیتا - مبادله دیتا 8 بیت بصورت 0 و 1
سوئیچ - در حالت حاضر بکار بصورت نرمال خاموش است ولی وقتی کلید پاور را روشن میکنید این مکان به منفی یا زمین وصل میشود
منفی - یا زمین
[/hide]
