ورژن جدید پلیر قدرتمند TTPod v3.70 Final ENG
6,787
29,883
TTPod v3.70 Final ENG - ADs Free + New Splash + New Skin (Updated 29.04.2010)
دوستان این پلیر قدرتمند دیگه احتیاج به تعریف نداره و فکر می کنم همه اون رو میشناسید. آخرین نسخه رو می تونید از این تایپیک دانولد کنید
برای کسانی که احتمالا آشنایی ندارند با این برنامه بهتر یکم توضیح بدم که این پلیر دارای اکولایزر
حالت خواب
و خیلی از کارهای دیگر هست...
در ورژن جدید شرکت آمده از پردازشگر نرم افزاری استفاده کرده که بسته به سیستم و قدرت گوشی شما از توانایی گوشی استفاده می کنه و در مصرف برق کاملا صرفه جویی می کنه و صدا را با بهترین کیفیت ممکن در سیستم شما پخش میکنه
تنظیم صداهای کانالهای چپ رو راست رو بعهده داره
بهینه سازی صدا در قسمتهایی که ضعیف هست
موتور قوی برای پردازش تصویر در صفحه
افزایش امکان اضافه کردن لیست آلبومها و نوع مرتب سازی آنها
افزایش اندازه فونت و اشعار
و....
خلاصه بسیار نرم افزار قدرتمندی هست. امیدوارم بدردتون بخوره
توضیحات شرکت سازنده به انگلیسی:
Every day is a pleasant to the ears are not required to register, completely free cell phone music player software, set playback, equalizer, lyrics, sleep mode, alarm clock and many other functions, operation simple and powerful.
Every day, appealing to the user's need for the development direction and strive to become the user in mind the best player, becoming the most popular cell phone music player software.
Change Log:
New and Improved:
1. Decoded based on a new system architecture to improve performance and results, reduce the CPU occupancy and power consumption;
2. Increase environmental sound adjustment function;
3. Increase the left and right channel balance adjustment function;
4. Optimizing the majority of pop-up box interface display;
5. The new image processing engine, better display;
6. Increase the image rotation display;
7. To increase picture lantern display;
8. Increase the image rotating display;
9. Add "1" key shortcut menu;
10. Optimal adjustment of left menu layout;
11. Increase the power-saving mode;
12. Increase in night mode;
13. Increase by album name, by adding time to sort random ranking;
14. Increase the tag and mobile functionality;
15. Increase the smooth fast forward / rewind mode;
16. Increase the font Stroke effect;
17. Increase the font shadow effects;
18. Increase the font size and color of the lyrics interface regulatory function;
19. Increase the image storage directory customization;
20. To increase the transparency of regulatory function mini player;
21. Support "start play" and "Memory out of position" set separately;
22. Support the left-menu press the left arrow keys to turn off;
23. Optimizing the speed list, scroll and flip;
24. Custom list add "Favorites" list by default;
25. Bluetooth to send support for sending multiple files at the same time;
26. ID3 editor cache optimization methods to improve save rates;
27. Increase the power, the progress bar handle and follow the syntax of animation, and more skin.
Fixes:
1. FP2 models to solve the problem sleep shutdown mode is invalid;
2. Repair some models use JbakTaskMan forcibly closed by the procedure leading to the problem restart the phone;
3. Repair 3250/5500 and other models for music when the phone reboot problems;
4. Fix built-in picture screen in the switch anyway, or skin problems do not appear;
5. Repair part of the model image display area width ranging from pictures shown due to gaps;
6. Fix MPEG-4 AAC Audio Coding format, the problem can not play audio;
Notes:
* N82, N95, N73 sound problems due to environmental hazards, have been shielded environment sound;
* Samsung models sound API call is invalid, has been shielded sound and equalizer options;
* N82, N95 backlight control to open the screen flashes when the cause has been screened the night mode.
New
