مشکل: هود کن کنترل دار که با وصل کردن به برق روشن شده ولی پنل جلو درست کار نمیکند
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
با جدا کردن هردو آی سی 8 پایه از روی برد پنل بازم با وصل کردن به برق به همون صورت قبلی روشن میشه یعنی هیچ تغییری از حالت قبلی نکرده . امکان داره خرابی این آی سی باعث بشه .بلافاصله بعد از روشن کردن آی سی
uln2003an که تعویض کردم بسوزه . البته هر بار که برای تست روشن میکردم حدود 5 ثانیه بود . با تشکر
اگر از سلامت uln2003 مطمعن هستید فرمان اشتباه از پردازنده میاد درصورتی که هیچ فرمانی از ۲ ای سی 8 وپایه نگرفته و
ای سی atmega8 شما سوخته و عملا باید به فکر برد جدید باشید.
متاسفم
arstan
981
2,682
به علت پیدا نکردن برد پنل با توجه به درخواست مشتری به صورت تک سرعت خاموش و روشن هود را مشتری تحویل دادم . با تشکر
Spoof
10
14
دوست عزیز مشکل در معیوب بودن آیسی که با تعویض و یا پروگرام آیسی atmega است و با پروگرام توسط بکاپ دستگاه مشابه حل خواهد شد.
hamid beid
با سلام ، دقیقا برد منم همینه که ایشون شات داده، مشکلم اینه بدونه شیشه رو تاچ عالی کا میکنه.
شیشه رو که میندازم ، کار نمیکنه، البته در هر دو صورت با کنترل کار میکنه، میشه لطفا راهنمایی بفرمایید؟
با تشکر از اساتید
Bavaria 88
83
94
25
شیراز
با تشکر از اساتید
سنسور نوری رو بررسی کنید
omid-kh
32
27
هود کن کنترل دار که پنل جلو هم دارد و چهار دکمه لمسی دارد . که با وصل کردن به برق بدون زدن دکمه روشن شده و پنل اطلاعات روشن نمیشه و از چهار دکمه سه دکمه چراغ آن روشن و ثابت میشود و فن با سرعت متوسط کار میکنه . با وصل کردن به برق سه تا رله هست که اتومات کار میکنه .و با عث روشن شدن فن میشه . آی سی uln2003an داشت که سوخته بود . ولی با تعویض هم فرقی نکرده . نکته دیگه اینکه اگه پنل جلو را خارج کنی خاموش میشه و با وصل کردن پنل دوباره به هون حالت قبلی روشن میشه . عکس برد پنل و برد بالایی را میزارم . با تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 152422مشاهده فایل‌پیوست 152423مشاهده فایل‌پیوست 152424مشاهده فایل‌پیوست 152425
سلام دوستان
من هم همین نوع برد هود can رو دارم. با توجه به اینکه روی هر دور وقتی رله ها در گیر میشن حتما دو پایه خروجی برد به موتور رو اتصال کوتاه میکنن (که از روی همین عکسای آپلود شده هم کاملا مشخصه) یه موتور چهار دور ۶ سیم چطوری بهش میتونه وصل بشه و چهار دورشو هم کامل بده؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدین.
Daichi
16
26
41
ولتاژ تغذیه کمه که کلید ها بدون شیشه کار میکنن و وقتی شیشه میذاری لمس کار نمیکنه.احتمالا دیود زنر سوخته اگر با زنر تثبیت میشه.من همین مشکل روی برد چایساز لمسی داشتم
nima9999
23
29
ساری
ممنون از راهنمایی شما
در مورد مشابه که هود لمسی با کنترل کار میکرد ولی از پنل هیچ عملکردی نداشت و همچنین خود بخود کم وزیاد میشد با تعویض خازن صافی ولتاژ رگولاتر ٥ ولت مشکل کامل حل شد.
