درخواست: هنگ کردن asrock g31m-s
orma
126
274
یک مین دارم حدود بیست دقیقه که کار کرد موس از کا میافتد وباید کامپیوتر را ریست کرد
ویندوز عوض کردم
هارد و رم وپاور حتی سی پی یو هم تست شده
مدل asrock g31m-s
ممنون راهنمایی کنید
orma
126
274
کسی نبود راهنمایی کنه
40,206
حرارت چیپ جنوبی به چه شکل هست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
brutalfast
229
316
مشهد
دوست عزیز من یک مورد مشابه شما در این مادربرد خوردم این بود مشتری اومد و گفت کیبرید بعضی مواقع کار میکرد و بعضی مواقع کار نمیکرد تا اینکه کلا قطع شد و بعد از چند روز دیگه روشن نشد
سیستم را که برای چک آوردن دیدم سیم استندبای پاور 30 ولت ولتاژ داره و بعد از تعمیر دستگاه فقط با پاور نو استارت میشد و چیپ جنوبی هم بشدت گرم میکرد
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز به نظرم مادربردی که تصویر می دهد اقدام به تعمیر نکنید چون مشکل به احمال زیاد از چیپ هست یا تغذیه اش(در بهترین حالت شتشوی کل مادربرد با تینر10000 یا تجدید خمیرسیلیکون چیپ
در ضمن نگفتی کیبرد و ماوس را یو اس بی میگیرید یا پی اس تو ؟
ااگه از یو اس بی استفاده می کنید دو تا مبدل بگیرید و از ژی اس امتحان کنید اگه هر دو حالت (یو اس بی و پی اس تو)امتحان کردین یه دو نه usbcard بندازید./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
orma
126
274
چیپ داغ نمیشه
همه موارد را امتحان کردم وقتی مین هنگ میکنه تا یک سعت هم صبر کردم فایده نداشت فقط باید ریست کنم
دفعه اول که روشن میکنم حدود بیست دقیقه طول میکشه هنگ کنه وبعداز اون دیگه هی ریست میکنم زودتر هنگ میکنه
brutalfast
229
316
مشهد
نگفتید از پاور مطمئنید؟
کم بودن ولتاژ سیم نارنجی هم باعث این کار میشه (ولتاژ کاری این سیم بین 3/2 تا 3/4 باید باشه و ولتاژ اصلیش 3/3) ----->چون ویندوز کار میکنه احتمالش کم هست
کم بودن ولتاژ سیم قهوه ای هم باعث این اتفاق زیاد میشه
orma
126
274
پاور تعویض شده
رم هارد حتی سی پی یو هم تعویض کردم ولی باز هم هنگ میکنه
brutalfast
229
316
مشهد
یک عکس از مادربرد بزارید لطفا
خازنها بادکردگی ندارند؟
پاور را قبل از تعویض ولتاژهاش را اندازه گیری کردید؟
orma
126
274
خازنها مشکل ظاهری ندارند
سه تا پاور امتحان کردم
(42.4 کیلو بایت)
