مشکل: هنگ کردن و سنگین بودن ELITE PF88 EXTREME REV:1.1
hamid9800
231
375
سلام دوستان یه مادر بورد به مشخصات بالا هست که بالا میاد ویندوز هفت نصب میشه کار میکنه ولی وندوز اکس پی نصب نمیشه بزور تو هرچی تنضیماتو کلی گشتم گشتم باز نشد تو قسمت نصب F3میداد هاردو نمیشناخت بالا خره بایوس رو آپدیت کردم با کلی زور شناختش الان مرحله اولو که رد میکنه فایل هارو که کپی میکنه بعد میره دوم انوجا خیلی کند میشه به حدی که اون چهاتا چراغ چشمک زنی که پایین صفحه سمت راست هست می ایستند بعد 20ثانیه بعدی روشن میشه گاهی اوقات هم که یتغان میزنه هنگه.
سی پیو هم هرچی گذاشتم از فول بگیر تا 8400 البته سلرون هم گذاشتم خبری نبود به غیر از خودش هیچ کدوم رو ساپورت نمیکنه سی پیوش2.8سلرون هست تو تغیرات آپدیت بایوسی که نوشته دو هسته ای هم باید ساپورت کنه .چون الان من که میبینم 3تا جای گرافیک داره فقط
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز ابتدا سی دی ویندوز بعد درایو بعد کابل ها رو چک کن بعد برو سراغ رمها نتیجه رو هم اعلام کن تابیشتر راهنماییتون کنیم موفق باشید
jac
490
1,733
به احتما زیاد کارت گرافیک اشکال داره اگر کارت گرافیک نداره ایراد میتونه از چیپ شمالی باشه
hamid9800
231
375
سلام دوستان من چند روزی نبودم دوستاد قطعات همه تعویض شدن حتی گرافیک سی پی یو هم مشابه پیدا کردم ولی نه بازم همونطوره
ظمن اینکه چیپ شمالی و جونبی به حد مرگ گاهی اوقات داغ میکنن ولی طبع مادر بورد های قدیمی همین بوده
فکر نمیکنم چیپ هاشون مشکل داشته باشه چونکه فقط تو نصب اینطوره قاطی میکنه
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام با یک ورژن پایینتر بایوس را پروگرام کنید کد دیباگر اگه امکنش هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9800
hamid9800
231
375
سلام همکاران میشه ورژن پایین ترو قرار بدن؟تا تست کنیم؟
