مشکل: هنگ کردن روی صفحه welcom در مودم ایرانسل LH92
akjony1692
240
210
سلام اساتید
یه مودم آوردند که روی صفحه welcom در مودم ایرانسل مدل LH92 گیر می کنه من فریم را با مدل دلینک حتی آنلاک کردم و منو ها عوض شد ولی بازم روی صفحه welcomقفل هست لطفا کسی می دونه باید چکار کرد ؟
ehsan.esmaelpour
مشهد
من یه مودم lh96 داشتم رو ولکام چندین روز گیر کرده بود
مموری و سیم کارتشو در بیارین یه 24 ساعت هم از برق و باطری جدا کنین
دستگاه بالا میاد
delesekaste
99
317
اردبیل
www.mj7.ir
با سلام دوستان باز مطلب کامل درباره LH 96 بگم تا مشگلشون حل بشه تمام مشگلات ولکام و هنگ کردن و no servis همه .راه حلشون اینکه به ارامی ال سی دی از برد جدا کنید و قسمت انتن و cpu هیت کشی کنید مشگل حل میشه 100 بار حل کردم و کاملا عملی هست .فقط فقط ال سی دی از برد فاصله بدین که به گرما حساسه زودی خراب میشه . مشگل زیاد مربوط به چند تا ایسی ریز در قسمت انتنه که حرارت دادن و ریبال خیلی وقت ها حل میشه .
تمام مودم جیبی که از ای سی کولکام استفاده شده بخاطر گرما زیادی که این ایسی تولید میکنه بعد از یه مدت لحیم سردی میکنه مدار با ریبال حل میشه تجربه شخصی بنده در 15 ساله اخیره .کمک کمی باشه به دوستان با خودم قبر نمی برم .
باز دیگه سوال نپرسین کامل توضیح دادم حالا اگه باز حل نشود مربوط به هارد می شه باز فایل مخصوص خودشو داره که بعضی دوستان دارن و کم لطفی میکنن به دوستان و همکاران نمی خوان شر کنن که باز خدا جوابشونو بده .
یا علی
در صورت مشگل با شماره یا ای دی بنده در تماس باشین بنده بخیل و خسیس نیستم تا می تونم کمک می کنم .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jesee
رشت
با درود
در این آموزش به آنلاک مودم جیبی
LH96
میپردازیم
مودمی که من در اختیار دارم کاملا سالم هست یعنی مشکلاتی از قبیل
روی
Welcome
ماندن رو نداره
یا خود به خود ری بوت نمیشه
و همچنین طبق تستی که کردم حافظه یا نند مودم اصلا دارای بد بلاک نیست و از نظر سوکت
USB
و سوکت سیم کارت
و کلا شبکه و آنتن سالم میباشد
این مودم از طریق نگه داشتن دکمه
WPS
و روشن کردن مودم یا اتصال به کابل
USB
که متصل هست به کامپیوتر روی حالت فست بوت میره
طبق فیلم آموزشی حتما تا زمانی که در دیوایس منیجر کامپیوتر پورت فست بوت مودم ظاهر نشده دست خودتون رو از روی دکمه
WPS
برندارید
از قبل باید تمامی درایورهای کوال کام و فست بوت روی ویندوز نصب باشه
من بک آپ از درایورهای خودم تهیه کردم توسط برنامه
Driver Genius Professional
که میتونید ری استور کنید بر روی سیستم خودتون و درایوها اضافه بشن به سیستم شما
نکته مهم در آموزش
اگر مودم شما مشکلاتی که بالا گفتم رو داره خصوصا مشکل داشتن بد بلاک که داخل فیلم اونو آموزش میدم چطور بفهمید مودم بد بلاک داره یا نه
از آنلاک کردن مودم اکیدا خودداری کنید یا با قبول خاموشی و بریک شدن مودم توسط خودتون انجام بدید
من سعی میکنم آموزش حل مشکل ولکام رو هم توضیح بدم و انجام بدم داخل ویدیو که امیداوارم مفید واقع بشه
به طور کل این مودم مشکلات زیادی داره و تفکیک این مشکلات یا حل این مشکلات از نظراینکه سخت افزاری هستن یا
نرم افزاری خیلی ساده نیست و کلی مطلب و آموزش براش نیاز هست به همراه تجربه که در طی انجام کار به دست میاد
بخش اول آموزش چک کردن بد بلاک
اول مودم رو میبریم رو فست بوت
بعد طبق فیلم از فست بوت میریم رو حالت
9008
و بعد چک بد بلاک میکنیم و دوباره برمیگردیم رو حالت آماده به کار مودم
پس مودمی رو خواستید آنلاک کنید یا از ولکام خارج کنید اول این تست رو انجام بدید و اگه بد بلاک نداشت میتونید کار رو ادامه بدید
یک راه کار هم برا مودم هایی که بد بلاک دارن این است که بعد اینکه فهمیدم مودم بد بلاک داره ازش یک دامپ فول برداریم که مدت زمان زیادی این کار طول میکشه اما این دامپ
بعدا میتونه اگر خرابکاری رو مودم موقع آنلاک یا خارج کردن از ولکام به وجود اومد رو حل کنه یعنی میتونم دامپ خودش رو سر جاش برگردونیم و اینطوری یعنی کلا کاری از اول ما انجام ندادیم
این کار یعنی ری استور کردن دامپ خود مودم هم زمان زیادی رو میبره
من به ترتیب همه مراحل رو در ویدیو انجام میدم بعد چک کردن بد بلاک
و فرض رو بر این میزارم مودم منم بد بلاک داره و ازش اول دامپ فول تهیه میکنم و بعد شروع میکنم به آنلاک کردن مودم
این شد تست بد بلاک ما
و مودم بد بلاک نداشت و بعد تست هم مودم دوباره با حالت آماده به کار روشن شد
دوباره مودم رو میبریم رو حالت فست بوت
و بعد از مودم یک دامپ فول میگیریم
مودم در حال گرفتن فول دامپ هست و این زمان زیادی میبره و نباید اتصال قطع بشه یا برق بره وسط کار
چون زمان زیادی میبره من ویدیو رو قطع میکنم دامپ فول گرفته شد و تمام شد دوباره کار رو ادامه میدم
دامپ فول از مودم گرفته شد و مودم ری بوت شد و دوباره به حالت آماده به کار برگشت
مودم رو روی فست بوت میبریم و سپس روی حالت
9008
و طبق فیلم ادامه میدم
با تزریق این پارتیشن به مودم شاهد باز شدن تعدادی پورت که برا آنلاک اونها رو لازم داریم خواهیم شد
پارتیشن تزریق میشه و مودم ریبوت میشه و این بار شاهد ظاهر شدن پورتها در دیوایس منیجر خواهیم بود
پورتها رو اپدیت میکنیم و سپس طبق فیلم کار رو ادامه میدیم
Hardware IDS
پورتی که
00
هست رو پیدا کرده و اونو طبق فیلم اپدیت میکنیم
طبق فیلم بک اپ از
xqcn
مودم میگیریم
با برنامه
qpst
مودم رو میبریم رو فست بوت و سپس طبق فیلم میریم برا
پاک کردن پارتیشن
efs2
از روی لودر
بعد انجام کار مودم ریبوت میشه بالا میاد حالا بک اپ گرفته شده رو سر جاش برمیگردونیم
همان بک اپ
xqcn
با برنامه
qpst
حالا مودم رو خاموش میکنیم و از کابل هم جدا میکنیم دوباره روشن میکنیم و صبر میکنیم کامل بالا بیاد
مودم وقتی روی مانیتور خودش کامل بالا اومد و همه چی هم درسته حالا میبریم باز روی فست بوت و ادامه کار طبق فیلم برا بستن پورت های ظاهر شده چون در این حالت مودم با کابل نمیتونه دیگه به سیستم اینترنت بده و برا همین باید برش گردونیم رو حالت اول خودش که با کابل هم کار کنه
و اینترنت و اتصال شبکه به ما بده
بعد رایت پارتیشن مودم ریبوت میشه بالا میاد و داخل دیوایس منیجر هم دیگه هیچ پورتی وجود نداره
و مودم ما انلاک دایم شده و از طریق
usb
هم میتونه اینترنت به سیستم بده
در پایان یک بار هم بر روی مودم فریمور خود ایرانسل رو میزنیم و کار تمام هست
حتما موقع زدن فریمور مودم با کابل وصل باشه نه وای فای
و زدن فریمور زیاد طول میکشه و کامل صبر کنید دست به چیزی نزنید تا خودش کار رو تمام کنه و مودم برگرده به حالت آماده به کار و روشن بشه
بعد هم یک بار مودم رو ریست فکتوری میزنیم
فریمور رو هم با موفقیت زدیم و الانم یک بار دیگه ریست فکتوری انجام دادیم
برسیم به بخش و مبحث
welcome
اگر در طی این مراحل مودم روی ولکام گیر کرد بالا نیومد باید باتری رو از مودم خارج کنید و مودم رو از کابل جدا کنید و دوباره باتری رو جابیندازید و ببرید رو حالت فست بوت و با کابل هم وصل باشه و در دیوایس منیجر ببینید که مودم رو حالت فست بوت رفته
و طبق فیلم عمل کنید که من براتون یک بار انجام میدم
با این کار مودم از حالت ولکام
خارج میشه
اگر بازم از حالت ولکام خارج نشد فایل دوم رو اجرا میکنیم طبق فیلم
یعنی بازم میبریم رو فست بوت
و انجام میدیم طبق فیلم
اگر مودم بازم از حالت ولکام خارج نشد یا کلا بریک شد و یا رو فست بوت موند
اخرین راه حل
زدن همون فول دامپ خودش هست
برا این کار هم طبق فیلم میریم جلو
اگر مودم رو فست بوت بره میبریم رو حالت فست بوت و اگر نره و کلا بریک شده باشه در این وضعیت مجبور به باز کردن پشت مودم و اتصال بوت پین داریم تا مستقیم مودم بره رو حالت
9008
که اونم با عکس
توضیح میدم فعلا ما با روش فست بوت میریم جلو
با این کار همون دامپ خود مودم رو که اول کار گرفته بودیم روش فلش میکنیم
این کار هم زمان زیادی میبره من قطع میکنم ویدیو رو تا زمانی که تموم بشه کار و باز ادامه میدیم
الان فول دامپ زدن مودم تمام شد و بالا اومد و خاموش میکنیم سیم کارت میندازیم و تست میکنیم
که مودم آنتن و شبکه داره یا نه و مشکلی از نظر کارکردن داره یا نه
یک بار هم ریست فکتوری رو انجام میدیم یا اگر مشکلی وجود داشت میتوانیم فریمور رو هم یک بار تزریق کنیم
با اتصال دو نقطه داخل عکس
و وصل کابل
usb
و کمی نگه داشتن این اتصال مودم مستقیم میره رو حالت
9008
و بعد میتونیم دامپ فول رو به مودم تزریق کنیم
تمامی این کارها و توضیحات مخصوص تعمیرکاران و افرادی هست که واقعا بتونن از عهده کار بربیان و ریسک پذیر باشن
در غیر اینصورت اصلا توصیه نمیکنم خودتون انجام بدید
به طور کل در این اموزش ما دامپ برداشتن از مودم خودمون
تست کردن بد بلاک مودم
روی فست بوت بردن مودم
اپدیت درایورها
انلاک مودم
و ری استور کردن دامپ خود مودم
خارج کردن از حالت ولکام
رو یاد گرفتیم
کار زیاد و طولانی شد
اما من خواستم همه چی رو نشون بدم و فرض رو هم بر این گذاشتم مودم من
بد بلاک داره و یا رو ولکام گیر میکنه
مگرنه کلا انلاک یک مودم سالم
lh96
فقط با باز کردن پورتها و بک اپ گرفتن از
xqcn
و سپس
پاک کردن
efs2
و ری استور کردن
xqcn
و سپس بستن پورتهای ظاهر شده تمام میشه و نیاز به کارهای دیگه نیست
و در آخر خارج از این آموزش و سر کنجکاوی کاری رو انجام ندید مگر ریسک اون کار رو قبول کنید
به هیچ وجه هم از فول دامپ یک مودم بر روی مودم دیگری استفاده نکنید
در آموزش بعدی نحوه استفاده از فول دامپ یک مودم سالم بدون ایراد بر روی مودم های معیوب و مشکل دار از نظر نرم افزاری رو آموزش خواهم داد
  • 182.4 مگابایت بازدیدها: 2
jesee
رشت
بچه ها مشکل مودم lh96i رو نمیتونستین حل کنید رو براتون گذاشتم که به راحتی حل کنید
.خبرش رو هم بهم بدین
واکنش‌ها[ی پسندها]: avamarket
avamarket
44
43
با درود
LH96
میپردازیم
روی
Welcome
ماندن رو نداره
USB
و سوکت سیم کارت
WPS
USB
WPS
برندارید
نکته مهم در آموزش
9008
9008
Hardware IDS
پورتی که
00
طبق فیلم بک اپ از
xqcn
مودم میگیریم
با برنامه
qpst
پاک کردن پارتیشن
efs2
از روی لودر
همان بک اپ
xqcn
با برنامه
qpst
usb
برسیم به بخش و مبحث
welcome
خارج میشه
اخرین راه حل
9008
که اونم با عکس
و وصل کابل
usb
9008
اپدیت درایورها
انلاک مودم
رو یاد گرفتیم
lh96
xqcn
و سپس
پاک کردن
efs2
و ری استور کردن
xqcn
با سلام و احترام
و تشکر از جنابعالی که بدون هیچ چشم داشتی علمتان را در اختیار عزیزان قرار دادین امیدوارم دیگر عزیزان که یکم کم لطف هستند از جنابعالی یاد بگیرند درخواست بنده از جنابعالی در تاپیک جدا و آموزشی درباره مشکلات مودم lh92 هم بتوانید کمک راه بنده و دیگر عزیزان باشید
امیدوارم موفق باشید
روح استاد غزال هم شاد
